Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 22:10
 Betreff des Beitrags: Mikuni VM 28 Düsen
BeitragVerfasst: 26.06.2019, 18:14
hallo :D Brauche mal euer Verständnis habe jetzt für meine Z 1000 a1 einen Mikuni VM 28 vergaser gekauft
Was für duesen musen da rein bike läuft einfach nicht richtig
ich nehme das gas weg und sie geht nur ganz langsam von der drehzahl runter vergaser wurde gereinigt
weis nicht was es sein könnte wuerde mich freuen auf eure antworten stefan
 Betreff des Beitrags: Re: Mikuni VM 28 Düsen
BeitragVerfasst: 26.06.2019, 21:56
Deine beschriebene Auswirkung lässt auf falsches Ventilspiel schließen und nicht nach Bedüsung!
BeitragVerfasst: 27.06.2019, 12:33
…..oder schwergängigen Gaszug ggf. aber
auch nicht richtig eingestellte Gaszugbetätigung
des Öffners/Schließers (Desmodromik).
Uwe
BeitragVerfasst: 27.06.2019, 21:26
Ist zu mager. Lld grösser, Nadel eine höher. Was für eine lld reinkommmt weiss ich nicht
BeitragVerfasst: 27.06.2019, 23:00
Vergaser gereinigt? bedeutet das, alles zerlegt und im Ultaschall gereinigt? oder nur mit "Bremsenreiniger und Druckluft"? gereinigt?
Nach der Reinigung den Vergaser wieder Grundeinstellt und dann Synchronisiert und wenn ja womit die Syncro gemacht?
Syncro immer erst Vergaser 3&4 zueinander, dann 1&2 zueinander und dann 1&2 zu 3&4
Hört sich nach verstopfter Leerlaufdüse (n) an, dadurch zu Mager oder nach Undichtigkeit der Ansaugstutzen (mal mit Bremsenreiniger an die Stutzen sprühen und hören, ob sich der Motorlauf verändert, Original Luftfilter ohne K&N bzw Trichter?
BeitragVerfasst: 28.06.2019, 06:53
Danke an euch für eure hilfe versuche alles nacheinander auszuschliesen :winken01:
BeitragVerfasst: 28.06.2019, 08:07
Da gehören 26er drauf. Daher kann man nicht vom Handbuch ausgehen. Vergleichen mit der Z1R geht auch nicht da mehr Leistung. Musst hoffen dass einer auf ner A diese Kombi fährt und noch weiß was er verbaut hat.
BeitragVerfasst: 28.06.2019, 09:51
Bist du sicher, das die Ansaugstutzen dicht sind :idee04:
