Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 05:11
 Betreff des Beitrags: Kawasaki 1300 DFI
BeitragVerfasst: 26.03.2019, 16:43
Hallo Leute, speziell die 1300 DFI Fahrer.......
wir haben ein problem mit einer 1300 DFI, sie lässt sich nicht einstell.
Es sollen auch schon 2 Einspritzdüsen von der Ute verbaut worden sein.
Deshalb hier einige fragen.
Kann man die Einspritzdüsen von der Ute/B1/B2 auch für die 1300 DFI verwenden?
Laut Kawasaki Teile Katalog haben sie verschiedene Teile Nr.
Sind die Düsen großer von der 1300, sprich die Einspritzmenge bei gleicher Zeit?
Würde erklären warum man sie nicht richtig einstellen kann.
Gruss Gerd...................
Treiber von 1100 UTe`s
 Betreff des Beitrags: Re: Kawasaki 1300 DFI
BeitragVerfasst: 26.03.2019, 19:30
Ich denke da an Helmut Göckeler oder Büchsenschütz!
Die beiden sollten dir da helfen können!
Ich bin nur Vergaser :mrgreen:
BeitragVerfasst: 26.03.2019, 21:42
Guten Abend,ich war mit "unserer" DFI bei Helmut, speziell DFI macht er schon, aber ist nicht sein Spezialgebiet. Aber einen Anruf ist es immer wert, normal hilft er immer wenn's geht.
Gruss Sam.
Was heisst denn ,man kann sie nicht richtig einstellen. :idee04:
BeitragVerfasst: 27.03.2019, 12:09
v8sam hat geschrieben:
Da wohl unterschiedliche Einspritzdüsen verbaut wurden, ist wohl die Einspritzmenge unterschiedlich.
Daher läuft sie recht Unrund.
BeitragVerfasst: 27.03.2019, 12:56
passen eventuell die Düsen von der 750er Turbo !?
BeitragVerfasst: 27.03.2019, 13:23
andi hat geschrieben:
Leider auch nicht...... :(
BeitragVerfasst: 27.03.2019, 17:57
Keine schöne Arbeit die du da in Angriff genommen hast. Ich war gottfroh als ich alles wieder beieinander hatte. Ich wünsche viel Geduld.
Gruß Sam
BeitragVerfasst: 27.03.2019, 18:03
:censored: werde mein bestes probieren.......
vieleicht werden wir mal alle 6 Düsen gegen Ute Düsen austauschen,
dann bekommt sie zumindest überall die gleiche Spritmenge..... :bike02:
BeitragVerfasst: 27.03.2019, 20:16
Schonmal an das Steuergerät gedacht?
Evtl. liegt der Fehler da!
Ja ich weis!
Wer keine Ahnung hat: Einfach Fresse halten :mrgreen:
BeitragVerfasst: 23.04.2019, 07:27
So, die 1300 läuft jetzt wie ein Uhrwerk. :D :D
Es wahren die Einspritzdüsen.
Die Düsen von der B1/B2/ und UT sind gleich und passen nicht bei der 1300,
genau so die Düsen von der 750Turbo passen auch nicht bei der 1300 und den 1100.
