Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 06:23
 Betreff des Beitrags: GPZ 1100 Gaszug einbauen
BeitragVerfasst: 16.05.2018, 20:22
Kann mir mal einer den Trick verraten wie man den Gaszug unten einhängt, ohne das halbe Moped auseinander zu nehmen?
Bin schon im Tötungsmodus :evil:
Hättest du geschwiegen, wärst du Philosoph geblieben.
Boethius, - römischer Gelehrter 515
 Betreff des Beitrags: Re: GPZ 1100 Gaszug einbauen
BeitragVerfasst: 16.05.2018, 20:35
Ich verstehe dich, eine feine Arbeit! Bei mir hat sich bewährt den Zug bei ausgebautem Gaser ein zu bauen und dann von rechts den Gaser wieder dahinbringen wo er hin gehört. In die Ansaugstutzen geht dann ja noch aber wenn die Luftfilterkastengummis ausgehärtet sind bekommt man da nochmal Spaß. Also, Gaszug einhängen, von rechts einfädeln, Gaser hinten hoch und vorne in Richtung Ansaugstutzen abwinkeln und reindrücken, dann erst in den Kasten, dazu die Haltewinkel lösen und Kasten soweit es geht nach hinten drücken, alternativ bei weichen Gummis diese in den Kasten drücken und wieder rauspopeln wenn der Gaser halbwegs richtig sitzt! Gummis bei Aushärtung mit Fön warmmachen und dann beeilen bevor die wieder hart werden. Haste Sportfilter montiert gehts ja noch ganz einfach!
Gutes gelingen wünsche ich! :lol07: :daumen02:
BeitragVerfasst: 16.05.2018, 20:50
Das muss ich beim Einspritzer wohl genauso machen was :-(
BeitragVerfasst: 17.05.2018, 08:14
Radi hat geschrieben:
Ja sorry, ich war jetzt bei der J wegen der Gaser aber das dürfte wohl keinen Unterschied machen, das ist einfach zu eng gebaut. Du kannst ja versuchen nach Abbau des Tanks die Gaszugwippe nach oben zu drücken und mit nem Holz oder so in der oberen Position zu verkeilen damit man den Gaszug von oben einhängen kann ohne jetzt 3 oder 4 Hände haben zu müssen, Versuch macht klug....
BeitragVerfasst: 17.05.2018, 14:42
frag doch mal Basted (Gerd).
Der ist UT Profi.
BeitragVerfasst: 17.05.2018, 14:44
oh, ich sehe gerade, dass Basted hier gar nicht dabei ist.
BeitragVerfasst: 17.05.2018, 20:43
Doch, ist er, wird aber wie die ägyptische Katzengöttin mit "t" geschrieben, Bastet ist der gesuchte UT-Gott ;)
BeitragVerfasst: 17.05.2018, 21:54
:lol: :lol: :lol: Was soll ich sagen........ich setze den Bautenzug vor einbau der Einspritzanlage ein.....ich habe aus meinen fehlern gelernt.....alleine bricht man sich sonst die Finger......
Gruss Gerd...................
Treiber von 1100 UTe`s
BeitragVerfasst: 17.05.2018, 22:54
:( tja, ich lerne auch gerade dazu.
Hab den Mechanismus oben festgeklemmt und
trotzdem komm ich nicht richtig ran zum einhängen :evil:
