Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 23:28
 Betreff des Beitrags: 26er Mikuni Frage
BeitragVerfasst: 24.05.2006, 12:00
Hallo erst mal, ich weiss garnicht ......
mir ist die Funktion von 3 Nippeln an der Vergaserbatterie rätselhaft.
Bei mir ist sie auf einer umgebauten(nur äusserlich) Z1000 A2 montiert.
Unter nachfolgendem Link ist der Vergaser abgebildet:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... otohosting
Nun die Frage: müssen die Nippel geschlossen sein und welche Funktion habe sie? Waren das evtl. die Anschlüsse für einen Benzinhahn mit 2 Schläuchen?
Vielen Dank und viele Grüße
Michael
BeitragVerfasst: 24.05.2006, 13:10
Der abgebildete Vergaser ist ein 28er.
Entweder Du tauschst den Benzinhahn gegen einen mit unr einemmAusgang,zB.Z1R oder Du nimmst den mit 2 Ausgängen und machst einen"T"Verbinder rein.
 Betreff des Beitrags: Vergaserschläuche richtig anschließen
BeitragVerfasst: 24.05.2006, 13:55
Ob zum Reinigen, zur Reparatur oder zum Tunen - irgendwann müssen die Vergaser einmal ausgebaut und zerlegt werden. Die größte Sorge dabei ist, all die vielen Teile wieder zusammen zu bekommen. Wer macht sich da schon Gedanken, wie die vielen Schläuche wieder angeschlossen werden?
Und so passiert es, dass die richtige Zuordnung der schwarzen Dinger echte Probleme bereiten.Am Besten ist es natürlich, den Anschluss und die richtige Verlegung der Schläuche mit einer Skizze oder einem Photo zu dokumentieren, bevor man sich an das Auseinanderreißen macht. Aber das wird gerne im Eifer des Gefechtes vergessen und man muss feststellen, dass die Service-Handbücher dazu auch keine Hilfe geben.Da mindestens zwei meiner Webseitenbesucher hier große Schwierigkeiten hatten, möchte ich Euch die Ergebnisse unserer Nachforschungen nicht vorenthalten.Zwischen allen Vergasern gibt es Verbindungen für die Kraftstoffverteilung (1). Speziell die Vergaser der VM-Serie (Schiebertyp, siehe Bild) haben zusätzlich Verbindungen für die Entlüftung (3) der Kolbenschieber. Je nach Vergasertyp sind noch weitere Schläuche montiert:
1 (6) Überlauf am Schwimmerkammerdeckel
2 (4) Entlüftung am Kolbenschiebergehäuse
3 (2) Benzinzuleitungsschlauch
(5) Vakuumschlauch zum Benzinhahn
4 (4) Entlüftung am Kolbenschiebergehäuse
Übrigens:
Der Vergaser Nr. 1 ist in Fahrtrichtung gesehen auf der linken Seite. Dann folgt der Vergaser 2 und so weiter.
Die Entlüftungsschläuche der VM-Serie sollten NICHT an den Benzinhahn angeschlossen werden, sondern wie auf dem Bild gezeigt, einfach über das Luftfiltergehäuse nach unten geführt werden.
Der Vakuumschlauch ist relativ dünn und muss an die entsprechende Tülle des Benzinhahns angeklemmt werden, genauso wie der dickere Kraftstoffschlauch.
Text vo www.gs-classic.de Uli würde wider sagen bzw. ich, Ja 50% der Teile sind gleich bei der GS und Z :wink:
BeitragVerfasst: 24.05.2006, 14:16
Danke für die schnellen Antworten
Habe Benzinhahn mit nur 1 Ausgang - der Unterdrucknippel von Vergaser Nr. 3 ( auf Bild geht Nr. 5 auf den Nippel) muss also geschlossen sein?? ich hab ja nichts, was mit dem Unterdruck was anfangen kann, und sonst zieht der doch ständig Luft, oder?
Viele Grüße
Michael
BeitragVerfasst: 24.05.2006, 15:08
Der Unterdruck wird ja am Benzin Hahn angeschlossen :wink:
BeitragVerfasst: 24.05.2006, 16:15
Wenn du ein Benzinhahn ohne Unterdruckmembrane hast musst du den Schlauch zumachen, richtig.
BeitragVerfasst: 24.05.2006, 17:46
Tino hat geschrieben:
Riiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiichtig
BeitragVerfasst: 24.05.2006, 18:24
Hab ich was falsch gemacht?????????????
Hab jediglich versucht, eine Frage zu beantworten :?
Lass ich dann lieber zukünftig, will hier keinem ins Handwerk pfuschen oder durch ggfs. unpassende Antworten negativ auffallen.
BeitragVerfasst: 24.05.2006, 19:13
Wie jetzt, habe dir doch nur Recht gegeben, mit den Wort Richtig
BeitragVerfasst: 24.05.2006, 20:08
na denne, kam bei mir irgendwie anders an :idea:
BeitragVerfasst: 24.05.2006, 20:11
.......... will hier keinem ins Handwerk pfuschen oder durch ggfs. unpassende Antworten negativ auffallen.Tino
wassen jetze los?
Alex
 Betreff des Beitrags: Re: Vergaserschläuche richtig anschließen
BeitragVerfasst: 24.05.2006, 20:38
motorbox hat geschrieben:
Übrigens:
wie nur 50% :lol: ,-die Vergaser (Mikuni!) sind zu 100% identisch!
Uli
BeitragVerfasst: 24.05.2006, 21:28
Uli Lese
:lol: Schelm :lol:
BeitragVerfasst: 24.05.2006, 21:29
Alex the Z hat geschrieben:
wassen jetze los?
Alex gar nichts ist los
BeitragVerfasst: 25.05.2006, 20:30
Uli Lese
:lol: Schelm :lol:
Wie lesen 8) kann ich doch nich :lol: :lol:
Uli
BeitragVerfasst: 26.05.2006, 11:46
Hallo Alex und Schibi,
es wird endlich Zeit daß Wir (Stammtisch Wilder Züden) uns mal
persönlich kennen lernen damit es keine Mißverständnisse mehr gibt.
Seit ich Heinz persönlich kenne weiß ich wie ich seine Kommentare
nehmen muß und Schibi und Tino als Vergaserspezialisten werden
sich sicher mögen. :lol:
Hoffe mal daß das am 14.07. was wird momentan habe ich noch
keine Zusage für meinen Urlaub :cry:
Der "Wilde Süden" lebt!
http://www.wilder-zueden.de
BeitragVerfasst: 26.05.2006, 12:30
Wie Mißverständnisse wo Mißverständnisse Stefan du sprichst in Rätzeln :lol: :lol: :lol: :lol: .
14.07 ist ja Freitag das ist ja schon Mist, besser wäre es am Samstag und wenn gleich mit ein Grillerchen :wink: :lol: (ja der Diecke stellt Ansprüche :lol: :lol: ).
BeitragVerfasst: 26.05.2006, 21:18
Ja Schibi das mit dem Freitag war als Anreisetag gedacht da es ja ca.
500km zu Dir sind . Denn nachdem die meisten vom Stammtisch um die 40 sind und die Bandscheiben schon deutlichen Verschleiß zeigen sind
wir bestimmt erst am Nachmittag da.Wenn Du uns natürlich am Samstag
mit einer Grillparty verwöhnen möchtest sagen wir nicht nein und fahren
auch erst Samstag bald morgens los :wink:
Ist auch sicher sehr hilfreich einen Ortskundigen für das Treffen in
Hannover zu haben.
Die andere Sache werde ich jetzt nicht "verschlimmbessern" WIR
verstehen uns :lol:
