 Betreff des Beitrags: Welcher Vergasertyp?
BeitragVerfasst: 26.03.2017, 12:43
ich will die Verschlußkappen unten an der Schwimmerkammer tauschen, weiß aber nicht welche Teilenummer das ist. Ich bin mir auch nicht sicher ob der orginale Vergaser eingebaut ist.
Ist eine KZ 1000 LTD aus der USA. Eigentlich soll da ein VM26 verbaut sein, der sieht aber auf den Bildern im Internet ganz anders aus als meiner. Kann mir jemand helfen und sagen was da bei mir verbaut ist?
Danke und Gruß
Albert
 Betreff des Beitrags: Re: Welcher Vergasertyp?
BeitragVerfasst: 26.03.2017, 18:23
Das sind VM 29 Smoothbore Vergaser.
BeitragVerfasst: 26.03.2017, 19:28
:daumen02: wie Mick sagt, tolle Vergaser sind das!
BeitragVerfasst: 26.03.2017, 19:41
danke schon mal, das verschafft etwas Klarheit. Gibt es in Deutschland eine Bezugsquelle für die Verschlußstopfen unten an den Schwimmerkammern?
Warum wurde das mal umgerüstet, mehr Leistung?
Danke und Gruß
Albert
BeitragVerfasst: 26.03.2017, 19:55
Ja, mit den 29ern solltest du mehr Durchzug haben.
Für diese Batterie wir richtig viel Geld verlangt.
In den Staaten: https://www.z1enterprises.com/mikuni-dr ... -head.html
BeitragVerfasst: 26.03.2017, 20:29
Warum willst du die tauschen? Man kann so die Hauptdüsen wechseln ohne die kammer zu demontieren, also servicefreundlich...
BeitragVerfasst: 26.03.2017, 21:05
Die Plugs müsstest du eigentlich auch bei Topham bekommen.
www.mikuni-topham.de
BeitragVerfasst: 26.03.2017, 22:50
Danke schon mal für die Hilfe. Ich will die Vergaser nicht tauschen, die Plugs sind nur ausgeluscht. Ich vermute mal es wird M16 Feingewinde sein. Oben ist der Durchmesser nur noch 15mm, deshalb der Tausch der Plugs. Ich wusste nur nicht was für ein Vergasertyp das ist, dachte das wären 26er VM.
Ich rufe morgen mal bei Topham an.
Gruß Ingo
BeitragVerfasst: 27.03.2017, 16:53
Heute gleich Topham angemailt, Ersatzteile sind unterwegs :up:
BeitragVerfasst: 05.06.2017, 11:34
Ich brauche neue Luftfiltergummis, die alten sind porös.
Der smothbore ist 2mm größer im DM und es ist eine nervige Fricklerei die Gummis über den Vergaser zu stülpen.
Gibt es die auch passend für den VM29? Orginal waren K&N Luftfilter drauf, die wollte mir der TÜV 2004 aber nicht eintragen :(
Gruß Ingo
