Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 18:55
 Betreff des Beitrags: Originalbedüsung z750E?
BeitragVerfasst: 27.06.2016, 06:58
hab hier ne Vergaserbatterie einer z750E/81 liegen, die ich vor Jahren mal auf ebay geschossen hab. Die Bedüsung ist:
Haupt 125
Leerlauf 35
kann mir jemand sagen, obs original ist?
Die Batterie soll mit K&N-Einsatz (im Luftfilterkasten) in Verbindung mit 4-1 Anlage funktionieren - da die Batterie noch zerlegt ist, bietet sich eine erste Bestückung natürlich jetzt vor Einbau an.
Hat mit der Konstellation schon jemand gespielt?
Und wo gibts die Plastikstöpsel, s. Bild? Original wohl nicht mehr erhältlich...
Danke
 Betreff des Beitrags: Re: Originalbedüsung z750E?
BeitragVerfasst: 27.06.2016, 08:35
Vergaser müßte Keihin CV34 sein, dann sind die o.g. Werte werksseitig korrekt.
Ob die Bedüsung mit "irgendeiner" 4-1 Anlage funktioniert, läßt sich allerdings schlecht sagen,
weil die Z750E im Originalzustand keine 4-1 verbaut hatte.
BeitragVerfasst: 27.06.2016, 11:32
besorg dir eine Mikuni BS34 vergaseranlage.
Die Keihin verschleißen an den Schwimmernadenventilsitzen
und werden dann inkontinent. Du kannst bei den Keihin auch
nicht mit der Höhe der Nadel spielen.
Die Keihin sind einfach besser!
Ach ja: Wenn du eine "leise" 4-1 dranbringst, wird die Abstimmung
werksseitig passen. Bei einer Marving o.ä. wirst du anpassen müssen.
BeitragVerfasst: 27.06.2016, 13:28
RM hat geschrieben:
Nö ;)
BeitragVerfasst: 28.06.2016, 10:50
Sorry, die Mikuni sind einfach besser!
