Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 21:21
 Betreff des Beitrags: Vergaser tropft, Benzin aus Luftfilterkasten
BeitragVerfasst: 29.08.2015, 12:06
bei meiner Z1000 A1 tropft Benzin aus dem Ablaufloch des Luftfilterkastens, wenn das Motorrad steht und der Benzinhahn auf ist.
Was kann die Ursache sein? Wie kann ich diesen Kasten ausbauen, um an die Vergaser zu kommen ?
Danke im voraus.....
 Betreff des Beitrags: Re: Vergaser tropft, Benzin aus Luftfilterkasten
BeitragVerfasst: 29.08.2015, 12:37
du musst erst die Vergaser ausbauen, dann kannst du den Kasten entfernen.
Uwe
BeitragVerfasst: 29.08.2015, 17:46
Vergaser läuft über. Schwimmernadelventil schließt nicht und der Unterdruck Benzinhahn ist defekt.
Das wäre jetzt so auf Anhieb mein Tipp
Soweit ich mich erinnern kann, musst du neben dem Vergaser auch noch die Vergaseransaugstutzen vom Zylinderkopf entfernen, um den Luftfilterkasten rauszubekommen. Warum willst du den denn rausnehmen ?
BeitragVerfasst: 29.08.2015, 19:06
A1 hat keinen Unterdruckbenzinhahn,oder???
BeitragVerfasst: 29.08.2015, 19:10
z-mania hat geschrieben:
Richtig
BeitragVerfasst: 29.08.2015, 20:33
Na dann dürfte der Benzhinhahn wohl ausscheiden........und nur das Schwimmernadelventil übrig bleiben als Übeltäter.
