Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 09:44
 Betreff des Beitrags: Motor/Vergaser 1000J/R
BeitragVerfasst: 20.04.2015, 15:43
Hallo zusammen,
mich würde einmal interessieren, ob die Motoren oder Vergaser der beiden, J/R, 100% identisch sind oder ob es Unterschiede im Aufbau gibt. Hintergrund der Frage ist, das ich noch 1000R1 und 1000R2 Vergaser liegen habe und daß einer von beiden auf den J Motor soll, weil der J Vergaser auf einen UT-Motor kommt. Warum den J auf den UT- Motor? In allen Umbauberichten habe ich bis jetzt nur von den J-Vergasern gelesen, nie von einem R-Vergaser auf den UT Motor. Berichtigt mich, falls das falsch ist.
Jochen
 Betreff des Beitrags: Re: Motor/Vergaser 1000J/R
BeitragVerfasst: 20.04.2015, 20:09
na, das könnte daran liegen das es ja ein paar mehr jot's als r's gab !!
BeitragVerfasst: 21.04.2015, 04:15
musste mal beim holländer auf der teileliste schauen, ich meine, die vergaser sind anders bedüst.
www.cmsnl.com
was nicht bedeuten soll, dass der R vergaser nicht funktioniert, im gegenteil. die nockenwellen sind meines wissens andere im R motor (B2?), somit dürfte der im UT motor sogar besser laufen, da abgestimmt auf schärfere nockenwellen.
grez
