Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 18:59
 Betreff des Beitrags: Luftfilter Z900A4/Z1000
BeitragVerfasst: 09.01.2015, 20:41
Ich hab bei Ebay einen neuen Luftfilter gekauft, angeblich passend für die Z900A4. Aber das Maß passt nicht. Der neue Filter ist etwas höher und da geht der Deckel nicht mehr zu.
Hab bei der Z1000 nachgeschaut, da ist der gleiche drin, wie bei der Z900A4.
Ein Bekannter von mir hat auch einen neuen Filter gekauft (bei einem anderen Händler) und auch das Problem.
Links der neue Luftfilter, rechts der von der Z900A4 und ganz rechts der von der Z1000A2.
Kennt jemand eine zuverlässige Quelle, wo man einen Filter bekommt, der passt?
Grüße,
Arthur
Real life is rear wheel drive!
 Betreff des Beitrags: Re: Luftfilter Z900A4/Z1000
BeitragVerfasst: 09.01.2015, 20:50
Z-fever zB
Oder
Frank Bach
BeitragVerfasst: 09.01.2015, 21:23
Z900 A4 ist flacher (wie auch der gesamte kasten oben am deckel), 1000A1 und A2 sind meines wissens identisch. da hat jemand in den A2 kasten einen 900er filter verbaut (der von deinem bild).
es gibt bei jedem halbwegs qualifizierten händler den Z900A4 filter, wenn die richtig nachschauen. wenn man da ein wenig mithilft und sagt, NICHT für Z1000! klappt das auch meistens. die wissen es meisten nämlich nicht besser und nehmen irgendwas aus dem regal, sieht ja auf den ersten blick erstmal identisch aus, ist es aber nicht.
grez
amir
BeitragVerfasst: 09.01.2015, 21:42
pardon, korrektur, war gerade etwas zu schnell.
der 900er kasten ist höher, folglich hast du auch den richtigen filter, jedoch den falschen kasten.
der 900er kasten ist deshalb höher, damit der schnorchel auch über den batteriekasten passt.
so, jetzt ist richtig :daumen02:
grez
amir
BeitragVerfasst: 09.01.2015, 22:35
na da hAste ja die kurve gerade noch gekriegt....
Jetzt wird mir auch klar warum Du drüben rausgeflogen bist... :idee04: :lol05:
BeitragVerfasst: 09.01.2015, 22:43
tja, ulf, mit halbwissen kannste da leider nicht glänzen, also raus mit solchem pack.. :applaus01: :applaus01:
reicht ja, wenn einer alles weiß :daumen02:
BeitragVerfasst: 09.01.2015, 23:01
des einen Freud, des anderen Leid!
:daumen02:
BeitragVerfasst: 10.01.2015, 17:23
900 dohc hat geschrieben:
grez
amir
Danke, ist ein guter Ansatz. Hab ja beide hier, Z900 und Z1000. Da tausch ich jetzt mal rum und dann kann ich auch das richtige bestellen.
GrüZe,
Arthur
BeitragVerfasst: 17.01.2015, 14:44
Hab mal rumprobiert. Bei beiden Z's passt der niedrige Filter rein. Die Z900A4 hat den Schnorchel drin, er passt auch über den Batteriekasten. Trozdem geht nur der niedrige Filter rein.
Ich geb dem Andre die Maße und bestellt mir zwei davon :D
Je länger ich an denen bastle und je öfter ich andere Z's anschaue um so mehr bekomme ich das Gefühl:
1. Kawasaki hat verbaut was gerade so im Regel lag
2. Im Laufe der Jahre wurde hin und her getauscht bzw. ausgetauscht, was halt irgendwie passt.
Daraus resultiert:
Keiner kann sagen, wie ein bestimmtes Z-Modell original gebaut wurde.
BeitragVerfasst: 17.01.2015, 16:58
also bei der 900A4 ist defintiv der hohe kasten drin und zwar bei allen, da wurde nichts willkürlich verbaut. sonst passt das nicht mit dem 900er batteriekasten. es muss in der vergangenheit an deiner maschine irgendwas getauscht worden sein.
ich habe schon etliche 900er gesehen mit improvisierten batteriekästen, abgeflexten oder gekürzten streben oder oder..
passen tun, wenn originalteile verwendet werden, nur die komponenten der jeweiligen maschinen, da kann ab werk nicht genommen worden sein,w as eben da war. zumal im zeitraum der 900 serie die 1000er komponenten noch nicht im regal lagen.
grez
amir
BeitragVerfasst: 17.01.2015, 17:22
"Keiner kann sagen, wie ein bestimmtes Z-Modell original gebaut wurde"
Das stimmt so bei den ersten und letzten Maschinen der einzelnen Jahrgänge.
Z1-Z1A-Z1B oder Z1000A1-Z1000A2, aber gerade die A4 ist schon speziell.
Da fällt mir gerade nichts ein, was in der Serie geändert wurde.
Weil der A4 Lufikasten höher ist, ist auch die Schlauchklemme nebeneinander am Deckel angebracht.
Die Z1000 Klemme ist übereinander.
Hier noch die Teilenummern der Filter, zum Höhenunterschied kann ich nichts sagen:
Z900: 11013-054
Z1000: 11013-063
