 Betreff des Beitrags: Vergaser und Luftfiltergummis an Z1000R
BeitragVerfasst: 26.12.2014, 20:01
Hallo zusammen, hat jemand eine gute Idee oder Erfahrungswerte wie ich
Vergaser und neue Luftfiltergummis an einer Z1000R montiere ?
Da ist extrem wenig Platz. Gibt es ein Werkzeug oder eine Vorrichtung ??
Heute habe ich erst gedacht der Luftfilterkasten müsste noch weiter nach hinten,
geht aber nicht mehr. Gummis sind neu, sehr weich und elastisch.
Danke im Voraus für Hinweise und Ideen, verzweifle schon ein bischen.
Gruss Dietmar
zedi
 Betreff des Beitrags: Re: Vergaser und Luftfiltergummis an Z1000R
BeitragVerfasst: 26.12.2014, 20:51
Ich kenn zwar nicht die Platzverhältnisse bei der R (Bild wäre nett), aber warum soll das anders als bei anderen Moppeds gehen. Ich denke, dass zuerst der Vergaser rein muss. Die Luftfiltergummis dann durch den Luftfilterkasten auf den Vergaser draufsetzen.
Was folgt nicht ernst nehmen:::
Wenn das nicht klappt:
Wenn du den Luftfilterkasten nicht nach hinten bekommst, kannst du nur den Motor nach vorne rücken :idee04:
Viel Glück
BeitragVerfasst: 26.12.2014, 21:52
dann lieber vorne von den vergasern etwas absägen, dann müsste genug luft bleiben.
BeitragVerfasst: 26.12.2014, 22:05
Alles sehr eng!!
Aber mit viel Gefühl und Nerven, gehen die wieder auf die Vergaser drauf!!
Vergaser drauf, die Luftfiltergummis ganz nach hinten schieben (fast in den Kasten) und dann die Gummis auf die Vergaser schieben (in der Mitte anfangen) ein langen Schraubenzieher oder anderes kann hilfreich sein! Bekommst Du aber so drauf!
Bei der J ist das auch nicht anders!
Ich habe die schon 5 mal runter gehabt, klappt!
Klaus
BeitragVerfasst: 26.12.2014, 22:14
danke für die positiven hinweise, den Unsinn filtere ich mal raus.
bin für weitere hinweise sehr dankbar.
gruss dietmar
zedi
BeitragVerfasst: 27.12.2014, 09:04
Die beiden Halterungen des Luffukastens am Rahmen links/rechts solltest du aber auch lösen, dann haste noch etwas mehr Spiel nach hinten!
BeitragVerfasst: 27.12.2014, 22:13
Dass is doch bei ner J oder R ein Kinderspiel mach das mal bei ner 900r dann weisst Du was wirklich eng ist.
Bei der R kannst Du von oben in den Filterkasten greifen und die Gummis wenn neu von innen drauf machen.
BeitragVerfasst: 28.12.2014, 10:59
:idee04: :idee04:
BeitragVerfasst: 01.02.2015, 22:39
Tach Ditmar
Habe eine R und ich lege die Gummis vorher in Heißes Wasser ein.
War bisher ne gut Sache.
Viel vergnügen man braucht trotzdem Hebammen Finger :D :winken01:
Bye Suat
Schrauben ist Relaxen
BeitragVerfasst: 01.02.2015, 23:25
Suat hat geschrieben:
Tach Ditmar
Bye Suat
Das mit dem heißem Wasser ist auch meine Variante :daumen02:
Gruß Uwe Z
BeitragVerfasst: 02.02.2015, 10:14
Zedi hat geschrieben:
gruss dietmar
Weitere Hinweise wird's nicht geben, geht halt nicht anders als für Geschmeidigkeit der Gummis sorgen, ob schön weich weil neu oder weich weil im Wasser gedümpelt, das ist egal, Haltewinkel für ein kleinwenig mehr Spiel los, Gummis in den Kasten schieben, Gaser rein und Gummis draufpopeln. Die 4 Sicherungssspiralen nenne ich sie ma schiebe ich vorher auf den Gaser damit se nicht abhaun. So in der Art mußt du es angehen. Ansonsten bleiben nur Einzelluftfilter, dann hast du keinen Platzstreß! Gutes Gelingen wünsche ich... :daumen02:
