 Betreff des Beitrags: Vergaser oder Benzinhahn?
BeitragVerfasst: 06.11.2014, 17:43
Hallo Leute,
habe heute mal eine Frage an die Techniker.
Problem:
Genau wie im letzen Winter, wenn die Temperaturen unter 15 Grad gehen, wird meine Z1000 ST inkontinent.
Auch jetzt gerade wieder, verliert Sie in der Garage stehend Benzin über die Überlaufschläuche! Tröpfchenweise!
Frage:
Liegt es jetzt datran, das die Schwimmernadel hängt oder liegt es am Benzinhahn?
(Vergaser letztes Jahr mehrfach gereinigt)
Den ganzen Sommer über hatte ich das Problem nicht?!
Was meint Ihr? Danke schon mal!
Longrider
http://www.z1000st.com
 Betreff des Beitrags: Re: Vergaser oder Benzinhahn?
BeitragVerfasst: 06.11.2014, 17:57
gelöscht war definitiv nicht so ganz richtig.
1. Schwimmernadelventil nicht ganz dicht und ggfls., wenn es noch länger weiterläuft auch
2. der Benzinhahn.
BeitragVerfasst: 07.11.2014, 09:55
keiner ne Idee?
Longrider
BeitragVerfasst: 07.11.2014, 10:01
Steht sie vielleicht in der kalten Jahreszeit anders, weil länger?
BeitragVerfasst: 07.11.2014, 10:07
Ich habe die Pfütze ja schon gesehen. :shock:
Da ist auch ganz klar der Benzinhahn undicht.
Da würde ich als erstes ran.
Schwimmernadelventil kann ja nur das durchlassen, was von oben nachkommt.
https://www.facebook.com/groups/460786290671272/
http://www.z-club-krefeld.de/
BeitragVerfasst: 07.11.2014, 10:50
Nein, an der Standzeit liegt es nicht.
Und Sie steht immer auf dem Hauptständer, von da her...
Ich kann mir schon Denken, das der Benzinhahn nicht mehr ganz so 100%ig ist, werde ihn wohl erneuern.
Das erklärt aber den Überlauf nur zum Teil, oder?
Den Vergaser baue ich nochmal aus, konnte aber beim letzten mal nichts feststellen :?:
Deswegen meine Frage, kann das mit der Temperatur zusammen hängen?
Longrider
BeitragVerfasst: 07.11.2014, 11:07
Moin longi....
Lass die vergaser erstmal drin... kauf nen anständigen benzinhahn...am besten nen pingel...oder den nachbau..aif den schwören ja auch einige..
Ich hatte bei meiner 650er immer wieder probleme übern winter mit überlaufenden vergasern...
Pingel drin RUHE...alles staubtrocken....
Greetz dirk....
BeitragVerfasst: 07.11.2014, 11:12
Code:
NEIN
wann bauste die Vergaser aus. Ich komme vorbei.
BeitragVerfasst: 07.11.2014, 12:17
So, werde den Überlauf in einen Benzinkanister stecken :D und erst mal den Benzinhahn
von Lenden Kaufen.
http://www.ebay.de/itm/Benzinhahn-origi ... 2593d268db
#Dirk
Der Pingel passt leider nicht bei mir, Öffnung ist ja länglich. Fände das auch besser einen Hahn zum schliessen zu haben.
Aber man kann nicht alles haben...
Longrider
Zuletzt geändert von Longrider am 07.11.2014, 12:27, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 07.11.2014, 12:21
Neuer Bnzinhahn ist gut.
Du hast die Probleme nur im Winter ?
Das liegt daran, das die Dichtungen und event. Membranen ausgehärtet sind. Keine Weichmacher mehr in den Gummis.
Bei sommerlichen Temperaturen sind sie noch einigermassen geschmeidig und halten dicht. Wenn es dann kälter wird, sind sie zu spröde und hart.
Heinz
BeitragVerfasst: 07.11.2014, 12:50
Bei Bach gibt es pingel mit
adapterplatte!
Gruss Bernd
Schweißen verbindet
ARSCH lecken können???
BeitragVerfasst: 07.11.2014, 13:02
Nimm einen von einer Z650 den man richtig zumachen kann. Der passt auch einfach so und kostet nicht 85 EUR. Das selbe Problem hatten wir bei einem Kumpel mit einer Z1000 St und ich kann Dir sagen das liegt an dem tollen Sprit den wir haben,der lässt die Membrane noch schneller aus härten und undicht werden.Der Druck der dann entsteht kann das Schwimmernadelventil nicht halten und außerdem läuft die Kammer bis ober Kante unter Lippe voll.Z-Grüsse
BeitragVerfasst: 10.11.2014, 13:35
Schweißer hat geschrieben:
Bei Bach gibt es pingel mit adapterplatte! Gruss Bernd
z-mania hat geschrieben:
Danke für die Tips, aber beide genannten Variationen kosten bei Ebay ungefähr dasselbe (konnte nix preiswerteres finden)
Habe jetzt einen geordert und werde dann noch mal den Vergaser aufmachen, im Frühjahr.
:thx:
Longrider
BeitragVerfasst: 11.11.2014, 19:36
Welchen haste geordert?
Greetz
BeitragVerfasst: 18.11.2014, 16:31
Sorry Dirk war in Berlin unterwegs :D
Haben nun den von Lenden geordert, 80 €uronen inkl. Lieferung. Leider habe ich ihn noch nicht. Wird noch geliefert.
Ist wohl doch kein Original ST Benzinhahn, aber Original Kawasaki (Tippe auf Zephir).
Werde berichten ob gut oder schlecht, aber was soll nicht funktionieren.
Longrider
