Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 18:59
 Betreff des Beitrags: Blöde Frage: Z1000 Rundschieber auf Z650
BeitragVerfasst: 20.09.2014, 20:51
Hallo zusammen,
ich hab da mal ne blöde Frage. In meiner Grabbelkiste hab ich noch einen Satz Vergaser wohl von einer Z1000 liegen. Der Durchmessr vergaserseitig ist 27 mm. Der Einlasskanal im Zylinderkopf ist auch 27 mm. Ausserdem sollen K&N Einzelfilter drauf.
Glaubt ihr das bringt man so zum laufen, dass es funktioniert? Ich will nicht das letzte PS finden, sondern was zum gemütlichen Landsrassencruisen haben.
Gruß Udo
Vernünftige Motorräder kommen aus Akashi und nicht aus Rasenmäher- oder Orgelfabriken, Roll on.
 Betreff des Beitrags: Re: Blöde Frage: Z1000 Rundschieber auf Z650
BeitragVerfasst: 21.09.2014, 08:42
ich glaube mit viel testen düsen tauschen, nadeln umhängen usw bringt man das ans laufen, ABER zu cruisen solltest du bei den 24er bleiben, und die sauber auf die KuN's abstimmen. drehmoment kommt eher aus kleinen vergasern, drehzahl und das letzte leistungsziüfelchen aus grossen querschnitten.
BeitragVerfasst: 21.09.2014, 08:53
Bei dem 650er wird das bestimmt schwierig und kaum einigermaßen unten rum funktionieren. Lass es. Beim 750er im 2. Übermaß geht es schon recht gut. Damit fahr ich jetzt schon einige Jahre rum.
BeitragVerfasst: 21.09.2014, 22:57
Na gut, dann steck ich sie wieder in die Kiste zurück und besorge 24 ziger.
Der winter wird ja lang....
Gruß Udo
BeitragVerfasst: 22.09.2014, 21:10
:idee04: Ich hab gerade gelesen, dass es die Z 650 auch mit VM 22 Vergasern gab! Sowelche hab ich glaube ich auch noch muss mal suchen :idee05:
Das sollte also auch gehen....
Gruß Udo
BeitragVerfasst: 23.09.2014, 08:56
22er habe ich noch nie gesehen :idee04:
BeitragVerfasst: 23.09.2014, 17:43
900 dohc hat geschrieben:
Ich glaub die gab es mal an der Z400 Vierzylinder, oder :idee04:
Und hier noch die Liste...
Gruß Udo
