Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 20:30
 Betreff des Beitrags: Vergaseridentifikation und Bedüsung GPZ 550 (K&N+Auspuff)
BeitragVerfasst: 15.06.2014, 21:26
´Nabend
Ich versuche bisher erfolglos meinen Vergaser der GPZ zu identifizieren.
Eingebaut ist ein Keihin Vergaser mit der eingestanzten Nummer V378 BC26.
Gibt es dazu noch andere Namen (Baureihenname?)? Bisher konnte ich keine Informationen dazu finden (also auch nicht welche Hauptdüsen ich zB bestellen muss)
Da die GPZ mittlerweile Einzelluftfilter und nen Zubehör Auspuff hat muss ich den Vergaser neu einstellen.
-Leerlauf + Anspringen -> sehr gut. würde ich nicht unbedingt ändern
- über den Bereich da drüber brauchen wir uns nicht unterhalten. Muss definitiv fetter.
Eingebaut sind 110er Düsen. Ich hab mir auch noch die Nummer N16E aufgeschrieben, hab leider aber gerade keine Ahnung mehr von was die war.
Dummerweise haben die Nadeln keine Nuten für ein Einstellung. Gibts dafür Unterlegscheiben oder ähnliche Tricks um die trotzdem höher zu hängen?
Ansonsten frag ich einfach mal dreist ob jmd schonmal den Vergaser für ein ähnliches Setup neu eingestellt hat und Erfahrungswerte beisteuern kann (oder vllt auch nur grobe Schätzungen wie viel die Nadel höher könnte und die HD größer könnte)
Ich persönlich hätte jetzt so 113 oder 114er Düse versucht und Nadel eine Nut höher (was auch immer eine Nut heißt ohne Nuten :roll: ). Kommentare dazu?
ALs Dankeschön für Hinweise ein Bild der besagten Maschine
