 Betreff des Beitrags: Schwimmerstand einstellen
BeitragVerfasst: 27.05.2014, 16:04
Hallo alle zusammen
Ich will den Schwimmerstand meiner GT nach bzw.einstellen
er muss ja einen mm unter der Dichtung sein.
Aber in welcher Position?
Muss der Vergaser wagerecht sein oder leicht nach vorn geneigt
so wie er auch am Motor hängt?
 Betreff des Beitrags: Re: Schwimmerstand einstellen
BeitragVerfasst: 28.05.2014, 07:11
Der Schwimmerstand wird mit ausgebauten Vergasern gemessen. Schwimmer gerade nach oben bis zum oberen Rand des Vergasergehäuse.
BeitragVerfasst: 28.05.2014, 08:22
Ja hätte ich auch so gemacht aber muss der Vergaser in wage sein oder leicht nach vorn geneigt.
Weil sich ja dann da Stand darin ändert.
MfG Micha
BeitragVerfasst: 28.05.2014, 21:18
Also es haben doch schon mehrere Leute ihren Schwimmer mit der Schlauchmethode eingestellt oder?
Problem ist sind die Dinger Wagerecht und der Spritt ist knapp unter der Dichtung steigt er um gut 3-4mm an wenn ich ihn nach vorn kippe ist das OK so oder nicht?
MfG Micha
BeitragVerfasst: 29.05.2014, 05:00
Der Vergaser muß waagerecht stegen.
BeitragVerfasst: 29.05.2014, 10:48
Hier hast du deinen Antwort aus dem WHB einer Z 750 E
BeitragVerfasst: 29.05.2014, 17:47
Danke
Alle Unklarheiten beseitigt!!!!!!!! :daumen02:
MfG Micha
BeitragVerfasst: 15.06.2014, 20:36
Meine Fresse war das heut eine Friemelei
Aber nach dem 7mal Schwimmerkammer auf und die Nasen verbogen sind jetzt alle auf einer Höhe so wie es sein soll.
Danke noch mal an alle.
Kleiner Tip fals das noch mal jemand machen muss ich hab mir eine Dachlatte in den Schraubstock gespannt und die Vergaserbatterie mit 3 langen Kabelbindern dort fest gezurrt geht super so kann man gerade hängen lassen und immer wieder um 180Grad drehen wegen messen und schrauben.
