 Betreff des Beitrags: KZ550B - 2 Fragen
BeitragVerfasst: 23.04.2014, 18:25
Hallo zusammen,
ich habe mir eine KZ550 gekauft und bin schon sehr zufrieden mit ihr. Zwei Fragen bleiben allerdings:
1. Passen Sitzbänke von anderen Modellen drauf? Ich hätte gerne eine schwarze (statt der verbauten weißen), aber ich finde nur welche für Z650... Kann ich die auch nehmen?
2. Die Maschine ist auf 20 KW gedrosselt und zwar mit Drosselblenden und anderen Hauptdüsen (wenn ich die Papiere richtig lese). Hat jemand Erfahrung mit dem entdrosseln? Wo bekomme ich die original Düsen her und was für welche sind das? Muss ich den Vergaser dabei neu einstellen (einstellen lassen ;) )?
Ich hoffe jemand kann mir weiterhelfen.
Gruß Paul
 Betreff des Beitrags: Re: KZ550B - 2 Fragen
BeitragVerfasst: 23.04.2014, 19:59
Sitzbank passt nicht.
BeitragVerfasst: 24.04.2014, 07:04
Guten morgen Paul,
was für ein Modell hast Du denn genau? KZ550 steht bei verschiedenen Ausführungen in den Papieren.
Weiße Sitzbank deutet zunächst mal auf Guilari hin. Die gab es auch in schwarz. Die Entdrosselung ist bei der 550er meißt über Blenden im Ansaugtrakt gemacht. Die sind schnell ausgebaut wenn die Gummis am Zylinderkopf und
am Luftfilterkasten noch weich sind. Düsen bekommst Du vermutlich bei Lenden, Bach (Classicservice) oder Bike Side, Topham und vielen anderen. Synchronisieren wirst Du sicher müssen. Ansaugstutzen würde ich gleich neue besorgen, die werden nie mehr richtig dicht wenn die Blenden dahinter waren. (+-40€ in der Bucht)
Gruß- paka
BeitragVerfasst: 04.05.2014, 13:34
also in den Papieren steht Z 550 LTD mit Ident.Nr. KZ550B...
Auf diesen Händlerseiten für Teile finden sich ja eher Teile für die "großen" Klassiker Z1, Z900 etc.
Gibt es auch für die kleineren Maschinen Läden? Und wenn zB unter Vergasertechnik einfach eine "Hauptdüse" ohne Spezifizierung angeboten wird, soll das das heißen, dass die alle gleich sind, oder alle Typen angeboten werden (und das gleiche Kosten?) ?
Würde mich auch noch für andere Teile interessieren, finde aber einfach fast nichts für das Modell. :( Ist man dann einfach auf Spezialisten oder Teilemärkte angewiesen? Oder habe ich einfach ein ungünstiges Motorrad? ;)
Gruß Paul
BeitragVerfasst: 04.05.2014, 18:11
Guten Abend Paul,
ich habe es mir zur Angewohnheit gemacht Teile auf Kawasaki.com zu suchen. Für Dein Moped wäre das:
https://www.kawasakiepc.com/SystemSearc ... N=88868669
So findest Du die Teile Nummern. Die meisten Nummern dieser amerikanischen Seite entsprechen den deutschen.
Wenn du die dann googelst stößt Du in der Regel auch auf deutsche Angebote. Da gibt es einige Händler die die Bestände von Kawa Händlern aufgekauft haben und so bekommt man noch einiges. Nur nicht geschockt sein wegen der Preise. Die entsprechen nicht den günstigen Anschaffungspreisen für die 550er.
Gruß- paka
BeitragVerfasst: 04.05.2014, 18:50
danke für die Mühe, leider funktioniert der Link nicht. Da steht nur was von Session-Timeout ?
Paul
BeitragVerfasst: 05.05.2014, 07:31
dann geh mal auf die suche, wurde hier schon mehrfach beschrieben wie man dort hin gelangt!!
www.kawasaki.com
