Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 05:41
 Betreff des Beitrags: ...einfach kein Standgas...
BeitragVerfasst: 19.04.2014, 11:42
meine Neuanschaffung (KZ 1000) hat 5 Jahre gestanden. Nach Benzin/Öltausch und was man sonst noch nach so langer Zeit macht, läuft sie auch. Die mechanischen Geräusche sind mir von meiner Vorgänger-Kawa vertraut. Ich kriege das Standgas nicht eingestellt. Auch nach 5 Minuten geht sie ohne Choke dermaßen in den Drehzahlkeller, dass sich alles schüttelt und klappert - und ich sie dann erlöse und ausmache. Mit der Rändelschraube ist nichts auszurichten. Wenn ich dann kurz Gas gebe, bleibt die Drehzahl erstmal hängen, kommt dann langsam wieder runter und fällt irgendwann auf 100 U/min oder so. Verbauter Vergaser ist ein VM26SS (ich hatte ihn auseinander und gereinigt), wobei ich nur die seitlichen Gemischschrauben erkennen kann, also keine unten am Schwimmergehäuse. Da ist zwar die Bohrung zu sehen, aber definitiv keine Einstellmöglichkeit..kann es sein, dass alle 4 Schrauben fehlen - würde die Mühle so überhaupt laufen?...alle Gummis sind soweit dicht...auffallend war, dass ich, nach Abziehen, Benzin in den den Synchronstopfen fand - ich konnte sie richtig "auskippen"...
Hat jemand 'ne Idee...ich wäre sehr dankbar, will zum Tüv - endlich fahren mit dem Ding :-)
 Betreff des Beitrags: Re: ...einfach kein Standgas...
BeitragVerfasst: 19.04.2014, 11:47
Grundeinstellung, Synchronisation, Anlassdüsen frei ???????????? Zündung mal kontrolliert und eingestellt, falls Kontaktzündanlage verbaut ?, Ventile kontrollliert, Luftfilter frei ????
