 Betreff des Beitrags: Unterdruckbenzinhahn anschluss??
BeitragVerfasst: 21.04.2014, 08:45
Weis jemand von wo der unterdruckschlauch für den unterdruckbenzinhahn kommt??
Hat jemand ein bild vom anschluss??
Andreas
 Betreff des Beitrags: Re: Unterdruckbenzinhahn anschluss??
BeitragVerfasst: 21.04.2014, 09:03
Von was für ein Mopped ?
Grundsätzlich von einem der Vergaseransaugstutzen.........aber es gibt bestimmt Ausnahmen
BeitragVerfasst: 21.04.2014, 10:02
Z650 B1 1977
BeitragVerfasst: 21.04.2014, 10:17
Vergaseransaugstutzen, da ist ein extra Pin dran.
BeitragVerfasst: 21.04.2014, 10:22
Ist überall nur 1 Anschluss fürs synchronisieren
Bist du sicher??
BeitragVerfasst: 21.04.2014, 10:49
Zedi84 hat geschrieben:
Bist du sicher??
Unterdruck liegt da an ---also kannst du einen davon nehmen...
Gruß von
Stephanpower aus Detmold
BeitragVerfasst: 21.04.2014, 15:56
Vielen Dank funktioniert :D
