 Betreff des Beitrags: Gummis zwischen Vergaser und Luftfilterkasten montieren ?
BeitragVerfasst: 04.04.2014, 18:30
Ich habe bei der 1000J neue Ansaugstutzen montiert, und rätsle nun wie ich am besten die Gummis zwischen Vergaser und LF bekomme.
Kann mir jemand weiterhelfen. LF Kasten ist gelöst bringt aber nicht wirklich viel an Raum
Gruß Alex
 Betreff des Beitrags: Re: Gummis zwischen Vergaser und Luftfilterkasten montieren ?
BeitragVerfasst: 04.04.2014, 18:52
von Innen durch den Luftfilter. Die Gummis mit einem Fön anwärmen. Durch das Loch durch , aufschieben, Hinten ins Plastik einfädeln. Geht natürlich nicht so einfach wie hier geschrieben wird.
Viel Glück
BeitragVerfasst: 04.04.2014, 19:37
Oh die sind Steinhart, ich Versuch es mal, wahrscheinlich brauch ich neue. Danke
Gruß Alex
BeitragVerfasst: 04.04.2014, 20:45
Wenn du die warm machst, werden sie wieder für die Montage weich.
BeitragVerfasst: 05.04.2014, 08:52
Nun ja wenn sie hart sind wie Stein würde ich die nehmen und es geht wie von selbst.
http://www.ebay.de/itm/Luftfilter-Gummi ... 565089f150
