 Betreff des Beitrags: Probleme mit der Einspritzanlage
BeitragVerfasst: 28.03.2014, 06:04
Moin, moin
herzliche Grüße aus der Heide!
Bin neu hier und nur durch Zufall auf diese Seite und auf Euch postiv Kawaverrückten gestossen.
Sagt mal, kann mir einer von Euch mal einen Tipp geben?
habe ne alte GPZ 1100 UT. Die stand längere Zeit und ich wollte sie nun anmelden.
Doch, leider läuft die Kiste nicht!
Folgendes Problem habe ich!
Zündung an, alles scheint zu laufen
Bloss die Benzinpumpe nicht!
Also Benzinpumpe getestet (Kabel direkt mal an Batterie gelegt) und schon läuft sie.
Dachte also, ok Benzinpumpenrelais: also eines besorgt (mit Kabelbaum und anderem Steuergerät incl CDI Einheit).
Leider Fehlanzeige! Wenn Zündung an, dann "klackt" das Relais, mehr auch nicht!
Obwohl unlogisch, habe ich auch Steuergerät und CDI Einheit gewechselt, selbe Ergebnis.
Benzinpumpe läuft also nicht an!
Bevor ich nun den Einspritzkabelbaum rausschmeisse und das auch nix bringt, wollte ich fragen, ob dieses Problem schon mal bei Einem von Euch aufgetreten ist!
Und, wie kann ich das Pumpenrelais messen (Werte?) bzw, was könnte sonst noch Ursache für dieses Problem sein!
habe vor einigen Wochen bei einer anderen UT gesehen, das dort im Bereich Batterie "wild" Kabel verlegt waren, habe aber leider NICHT drauf geachtet, ob die UT ne Alarmanalge oder so zusätzlich hatte oder wo die Kabel hingingen.
Geht es sonst, das man (Frau) einfach Plus an Zündung (also nur, wenn Zündung an ist) legt und Minus an Masse?
Oder was kann man noch machen, damit die Benzinpumpe läuft, wenn sie laufen muss!
Da ich am 01.04 anmelden möchte, wäre mir jeder Tipp herzlich willkommen.
Euch schon mal DANKE und IMMER gute und sichere fahrt!
Gruß aus der Heide (gibt dort schöne Ecken zum Mopedfahren!)
Gaby
 Betreff des Beitrags: Re: Probleme mit der Einspritzanlage
BeitragVerfasst: 28.03.2014, 07:38
Sehe mal nach dem Killschalter und dem Seitenständerschalter ob die richtig schalten......
Gruss Gerd...................
Treiber von 1100 UTe`s
BeitragVerfasst: 28.03.2014, 18:18
seitenständer rein, kupplung ziehen, starten
eventl.
BeitragVerfasst: 30.03.2014, 18:43
EUCH allen vielen Dank.
Ein Bekannter hat das Problem erkannt und behoben.
Euch ALLEN eine GUTE und SICHERE Fahrt
Gaby
BeitragVerfasst: 02.04.2014, 20:15
Moin moin,
Zur Problemlösung:
mein Bekannter (auch Mitglied hier im Forum) hatte mir den Tipp gegeben, das ich mir mal die Verdrahtung ansehen solle!
habe also den Schaltplan studiert, aber keinen Fehler gefunden.
Ihm fiel aber auf, das laut Schaltplan 2x Weiß/Rot an das Pumpenrelais gehen sollte, wobei laut Plan die Kabel miteinander verbunden sein sollten.
Tatsächlich liegen am Pumpenrelais aber ein Weiß/rotes und ein Rot/Weißes kabel an, die NICHT verbunden sind.
also hat er einfach das Rot/Weiße kable auf "Feuer" gelegt, und schon lief die UT wie sie sollte!
Kleine Ursache, große Wirkung!
Möchte dem "Helfer" auf diesem Weg ausdrücklich danken, der einfach sachlich an das Problem gegangen ist und sich hier nicht profilieren will/wollte!
Gaby
BeitragVerfasst: 03.04.2014, 13:58
Also, ein weiteres Mal werde ich dazu nicht schreiben.
Ist mir einfach zu blöd.
Genau vor solchem Mist (das sich einer, der sich profilieren will angepisst fühlt, wenn man ihn nicht "genügend" beachtet) wurde ich vorher gewarnt!
Lieber Jens, wenn Du genau gelesen hättest, dann hättest DU gelesen, das in dem Kabelbaum auf dem Pumpenrelaisstecker NICHT zweimal Weiß/rot anlag, sondern 1x Weiß/Rot und 1x Rot/Weiß und die zwei waren/sind nicht miteinander verbunden! Und JA, laut Schaltplan sollte es so sein, wie Du beschrieben hast, war es aber NICHT!
Egal wie, der Bekannte (nun verstehe ich auch, warum er seinen Namen hier nicht veröffentlicht wissen will) hat die Kawa SAUBER zum Laufen gebracht!
Und JA, bei Zündung Off ODER/und Not Aus ist die Benzinpumpe aus!
Gaby
BeitragVerfasst: 03.04.2014, 18:21
Heidjer hat geschrieben:
Gaby
es ist wieso oft im leben,es gibt badische und unsymbadische leute hier im forum und jeder hat sich bestimmt schonmal mit jemanden gezofft,ob zu recht,oder zu unrecht ist erstmal egal.aber diejenige person,die sich hier zuerst profiliert hat,bist ja wohl du-oder habt ihr euch zwischendurch böse pns geschrieben,die wir nicht mitbekommen haben?.du stellst hier eine frage rein,paar leute helfen dir,ein ominöser geheimer forumsspion hilft dir und alles ist okay.wenn man dann neugierig nachfragt,was den nun die lösung ist und ich denke das ist wohl legitim,wirst du beleidigend.das ist nicht okay.so und jetzt fang nochmal von vorne an.am besten mit einer richtigen vorstellung mit bildern.
gruß aus dem wald :winken01:
BeitragVerfasst: 03.04.2014, 18:49
:applaus01:
We are Z
Kawasaki-Nordbiker
BeitragVerfasst: 03.04.2014, 19:42
Unfassbier...
BeitragVerfasst: 03.04.2014, 20:06
rohrgott hat geschrieben:
Gaby
So haette ich es wohl nicht geschrieben aber es trifft auch meine Meinung.
