Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 00:46
 Betreff des Beitrags: Mikuni Vergaser RS?
BeitragVerfasst: 05.01.2014, 18:02
Hallo!
Ich habe hier eine Vergaseranlage liegen, von denen ich nicht weiss um welche Typ es sich genau handelt.
Ich vermute es sind Mikuni RS aus den 70ern oder so.
Vielleicht kennt jemand diese Vergaser, und kann mir den genauen Typ nennen.
Der Innendurchmesser auf der Motorseite beträgt 34mm.
Falls ich mich dazu entscheiden sollte die Vergaser auf meine RAU zu bauen, werde ich wohl das ein oder andere Teil brauchen,
und ohne genaue Bezeichnung wird das wohl eher schwierig.
Ansonsten siehe Bilder, und im vorraus vielen Dank!
 Betreff des Beitrags: Re: Mikuni Vergaser RS?
BeitragVerfasst: 05.01.2014, 18:24
Hallo, ich habe die bei den frühen Suzuki GSXR Modellen gesehen, sollte eine davon sein.
Grus
BeitragVerfasst: 05.01.2014, 19:46
Jep, 29 VM oder so, waren wohl früher bei der alten GSX-R 750 R drauf... sollen aber recht gut funktionieren..
BeitragVerfasst: 05.01.2014, 20:23
Das bestätige ich mal so, sind Suzukigaser, original ham die 29ger Durchmesser, wurden aber regelmäßig auf 34 geändert!
BeitragVerfasst: 07.01.2014, 16:46
Jep. Solche verrichten auch in meiner Ihren Dienst. :daumen02: Wie schon erwähnt sind die von Suzuki.
Gruß Mani
Laut ist Out, Leis ist Scheiß
