 Betreff des Beitrags: passt Lufikasten der J in den A2 Rahmen?
BeitragVerfasst: 01.11.2013, 14:13
Servus,
will dicke Vergaser verbauen, allerdings nach Möglichkeit mit nem Luftfilterkasten. Passt der von der J in den Z 1000 A2 Rahmen? Meine Frage zielt nicht Richtung Halterungen etc. sondern hinsichtlich Kubatur des Kastens und Form des Rahmens.
 Betreff des Beitrags: Re: passt Lufikasten der J in den B2 Rahmen?
BeitragVerfasst: 01.11.2013, 15:16
jetzt ist alles weg geräumt, mal sehen ob ich morgen lust hab ........
dann mach ich dir ein bild
 Betreff des Beitrags: Re: passt Lufikasten der J in den A2 Rahmen?
BeitragVerfasst: 01.11.2013, 16:02
Tino hat geschrieben:
Servus,
Habs editiert, ich meinte den A2 Rahmen :oops:
BeitragVerfasst: 01.11.2013, 19:29
Was sind bei De dicke Vergaser???
Die 33er Smoothies?
BeitragVerfasst: 02.11.2013, 08:37
hab ich mal irgendwo gelesen das das venturi bei zu grossen vergaserquerschitten nicht mehr funktioniert!? :idee04:
bzw wie gross sind den die ansaugkanäle !? :idee05:
BeitragVerfasst: 02.11.2013, 09:00
andi hat geschrieben:
Groß genug, der saugt schon ordentlich :winken01:
Jepp, werde 33er Smoothbore verbauen, allerdings nach Möglichkeit mit nem Lufikasten.
