 Betreff des Beitrags: Z750E Vergaser läuft über
BeitragVerfasst: 07.10.2013, 10:09
ich versuche gerade meine Z750E (Bj. 80) nach längerer Zeit (Jahre...) wieder ans Laufen zu gewöhnen. Problem ist momentan die Keihin CV34 Vergaserbatterie, die aus allen 4 Kammern überläuft. Wenn ich den Motor starte, oder den Tankhahn auf PRI stelle läuft der Sprit aus dem Überlauf und aus einer Bohrung im Ansaugstutzen, als wäre keine Schwimmernadel verbaut.
Was ich bisher gemacht habe: ich hatte die Vergaser beim Ultraschall, er hat neue Schwimmernadeln bekommen und die Schwimmer haben alle eine Höhe von knapp 22 mm bei geschlossener Nadel (passt zu den Sollwerten von 21 +/- 2mm). Die Nadeln machen dicht (habe ich mir mit angeschlossenem Tank und ohne Schwimmerkammer angesehen) und die Schwimmer sind leichtgängig, mit anderen Worten, ich versteh's nicht...
Die Schwimmer sind diese Kunstoffteile (nicht die aus Blech), die sollten doch eigentlich nicht undicht werden, sie schwimmen auch, habe alle in Bezin geworfen. Wenn ich die Kammer abnehme und den Schwimmer nach oben drücke, macht die Nadel dicht, sowie ich die Kammer montiere laufen sie wie verrückt über. Hat irgendwer so etwas schon mal gesehen? Weiß jemand, ob man die Schwimmer noch irgendwo bekommt?
Viele Grüße
Carsten
 Betreff des Beitrags: Re: Z750E Vergaser läuft über
BeitragVerfasst: 07.10.2013, 12:08
Hmm will nix falsches sagen aber wenn die Schwimmer dicht sind stimmt garantiert was nicht an der Einstellung des Schwimmerstands wie hast Du den gemessen? Von aussen mit durchsichtigem Schlauch ? Da sollte der Spritstand ca.2mm unter der Deckelkante sein. Hast die Schwimmernadelsitze nachgearbeitet vor einsetzen der neuen Ventile?
BeitragVerfasst: 07.10.2013, 12:47
pitkawa hat geschrieben:
Ich bin dankbar für jede Anregung. :)
Ich habe an den ausgebauten Vergasern gemessen (den Abstand der Schwimmerunterkante zur Dichtfläche per Schieblehre) bei "geschlossenen" Nadeln (also kurz bevor der kleine Federstift in die Nadel gedrückt wird). Mit einem Schlauch dürfte ich nicht viel sehen (bzw. zuviel), es läuft ja hoch bis in den Ansaugstutzen. An den Ventilsitzen habe ich nichts gemacht.
Das merkwürdige ist halt, daß ohne die Schwimmerkammer der Kram funktioniert, wenn ich den Schwimmer von Hand bewege (ich mache 3 Einlässe dicht und kann dann auf dem vierten Vergaser per Schwimmer auf/zu machen). Sowie ich es dann montiere laufen die Dinger über...
BeitragVerfasst: 07.10.2013, 14:12
Hast du die Schwimmer vielleicht falschherum verbaut so dassi der Deckel sie hochdrueckt?
Und muesstest du dich nicht eigentlich neu vorstellen? ;)
BeitragVerfasst: 07.10.2013, 14:27
Ja, das hatte ich vor 20 Jahren mal gemacht, glaube ich. ;) Dann würde allerdings der Versager nicht überlaufen und ich hätte andere Probleme. Ich hab das sogar probiert, um zu testen, ob die Nadeln dicht sind - sind sie (wenn ich den Schwimmer falsch rum einbaue läuft nix)...
Ha, ha, ich bin immerhin das älteste eingetragene Mitglied hier (nach dem Admin)! An meiner originalen Vorstellung vom 07.02.2005 hat sich natürlich NICHTS geändert. :)
BeitragVerfasst: 14.10.2013, 07:58
Casiraghi hat geschrieben:
falls mal jemand ins Archiv schaut: ich habe alle Schwimmer gut 2 mm höher gestellt (aka Zunge verbogen) und jetzt sind sie dicht, Kawa läuft. :)
Hätte 1. nicht gedacht, daß die 2 mm so viel ausmachen, 2. verstehe ich immer noch nicht, wie sich das durch rumstehen "verstellen" kann (ziehen die Schwimmer irgendwie Sprit, Ethanol, oder sowas?) und 3. muß ich jetzt meine Sitzbank kleben, daran soll es aber nicht scheitern.
Danke für die Unterstützung
Carsten
