 Betreff des Beitrags: Gummibalg bei Kaltstarthebel Z 1100 ST
BeitragVerfasst: 31.07.2013, 15:10
bei meiner Z 1100 ST ist bei zwei Vergasern der Gummibalg eingerissen, der auf der Zugstange des Kaltstarthebels sitzt. Wenn man den Choke zieht bewegt sich die Zugstange also in dieser Gummimanschette hin und her.
Hat dieser Gummi eine abdichtende Funktion (kann also durch große Risse in der Manschette der Vergaser Nebenluft ziehen oder ähnliches) oder ist das Ding nur da, um Dreck fernzuhalten?
Und kann mir jemand Bezugsquellen für diese Manschetten nennen? In den üblichen Reparatursätzen für Vergaser sind sie jedenfalls nicht dabei und auch sonst kann ich sie im Internet nirgendwo finden.
Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe und liebe Grüße
Dani
 Betreff des Beitrags: Re: Gummibalg bei Kaltstarthebel Z 1100 ST
BeitragVerfasst: 01.08.2013, 18:49
Die musst du dir vermutlich bei KAWA bestellen. Zumindest bei den anderen Z`s sind die inden Teilekatalogen gelistet. Von der 1100er habe ich so was nicht , oder ?
Doch hab ich :et nr 16012-1010 und das Teil scheint auch den Dreck abzuschirmen.
Leider bekomm ich keine Scans hin. -ah muss man nur suchen und installieren
Hier das Blatt
BeitragVerfasst: 14.08.2013, 21:25
Also der Gummibalg schützt wohl nur vor Schmutz, muss aber nicht abdichten. Habe jetzt die zwei halbkaputten drangelassen, funktioniert einwandfrei.
BeitragVerfasst: 17.02.2015, 23:10
An meiner Z1000J (scheinen die gleichen Vergaser zu sein?) sind diese Dichtungen auch fritte.... Da ich die Vergaser eh gerade draußen hab, würde ich die gerne erneueren.
Gibts irgendwo ne Online-Bezugsadresse dafür oder nur bei Kawa direkt?
