Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 19:03
 Betreff des Beitrags: Standgas läst sich nicht vernünftig einstellen.
BeitragVerfasst: 09.06.2013, 14:59
soviel ich weiß wird das Standgas an meiner GPZ 750 UT doch an der Einstellschraube untre dem Vergaser eingestellt.
Wenn ich die Schraube so einstelle das die Maschine im Stand läuft habe ich aber das Problem das deim Gasgeben
die Drehzahl nicht mehr runter geht, sonmdern eher noch hoch. Drehe ich die Schraube raus damit die Drossel-
klappe weiter zu macht stirbt sie im Stand ab.
Gibt es noch eine weiter einstell möglich keit für das Stanfgas, z.b.über die Gemischregulierungsschraube und wenn ja wie.
mfg Guido
 Betreff des Beitrags: Re: Standgas läst sich nicht vernünftig einstellen.
BeitragVerfasst: 09.06.2013, 16:11
wenn dein Standgas nicht zurück geht müssen die gemischregulierschrauben weiter raus !! (die müssten oben mittig sitzen oder es wird neben lüft gezogen)
BeitragVerfasst: 09.06.2013, 17:27
Sind es die originalen Vergaser?
Von anderen 750 Modelen haben andere Düsenstöcke und Düsennadeln.
Sind die richtigen Düsen verbaut? (110)
Hast du die Vergaser anständig synkronisiert?
Leerlaufschrauben 2 Umdrehungen raus.
Wenn alles stimmt sollte sie eigentlich laufen.
BeitragVerfasst: 09.06.2013, 21:19
Vergaser sind Original Düsen sind 110, Gemischregulierungsschrauben 2 Umdrehungen, Nebenluft zieht sie nicht, werde mal die Gemischregulierung weiter raus drehen.
Versuchsweiße mal ne halbe umdrehung pro Vergaser
BeitragVerfasst: 09.06.2013, 22:31
Weiß ja nicht ob das so richtig ist, aber bei mir hat das super geklappt. Mein Schrauber hat den ersten Vergaser an der Gemischregulierung um eine halbe Umdrehung verstellt. Motor drehte langsam hoch im Standgas. Dann sollte ich von der anderen Seite, dass Standgas wieder auf 1000 Umdrehungen runter drehen. Dann den zweiten und so weiter. Seit dem läuft sie super!! Auch das Kaltstartverhalten ist wesentlich besser geworden. Früher musste ich eigentlich immer nach ein paar Kilometern, dass Standgas runter drehen weil der Motor beim anhalten höher drehte. Heute habe ich das nicht mehr! Vielleicht hilft es ja?
Klaus
BeitragVerfasst: 12.06.2013, 19:38
hatte (habe) selbiges symptom an meiner 1100 gpz mit knicker flachschieber ( und auch org. 1000j ) Vergasern u. K&N einzelfilter ( 125er hauptdüsen) .
bin jetzt mit der gemischschraube bei gut 3 1/4 Umdrehungen raus, und alles ist viel viel besser , hab eigentlich nur angst das sie nun viel zu mager läuft .
jemand Erfahrung mit kleineren standgasdüsen ?
dlzg
BeitragVerfasst: 12.06.2013, 20:45
carrera-Z hat geschrieben:
dlzg
das raus drehen macht das gemisch fetter !!
BeitragVerfasst: 13.06.2013, 17:47
ups ,
denn die kerzen sind noch recht hell , werde dann mal noch eine halbe bis 3/4 Umdrehung raus drehen .
danke
dlzg
BeitragVerfasst: 13.06.2013, 18:34
ups ,
danke
dlzg
Pass auf dass sie nicht rausfallen...
BeitragVerfasst: 27.07.2013, 07:02
andi hat geschrieben:
dachte anderes rum? Oder ist das bei den Flachschieber so? Weil ich bin auch noch am rumdoktern....
habe 35 Leerlaufdüsen und 1,5 rausgedreht, trozdem bleibt die bei 2000u/min hängen. Heißt müsste die 1 umdrehung reindrehen und wenn das nicht hilft kleiner Düsen......
Gruß Mani
Laut ist Out, Leis ist Scheiß
