 Betreff des Beitrags: Vergaserproblem GPZ 750 UT - Vergaserentlüftung
BeitragVerfasst: 06.06.2013, 20:28
zwischen 1 - 2 und 3 - 4 Vergaser sitzt eine T-Stück zur entlüftungen an denen 2 Schläuche befestigt sind.
Bei mir fehlen diese.
1.Frage Welche auswirkungen hat das fehlen der Schläuche
2. Frage Welche Abmessungen haben diese
3. Wo führen die Schläuche hin
vieln Dank im vorraus
Guido
 Betreff des Beitrags: Re: Vergaserproblem GPZ 750 UT - Vergaserentlüftung
BeitragVerfasst: 06.06.2013, 21:14
die Entlüftung dient ja auch als überlauf, wenn die schläuche fehlen läuft die teure sosse auf dem Motor!!
mit schläuchen kleckert es auf die erde !
BeitragVerfasst: 07.06.2013, 05:06
Also werden die T-Stücke nach unten gedreht und die schläuche nach hinten unten geführt ?
BeitragVerfasst: 07.06.2013, 07:19
ja, so soll es sein!
BeitragVerfasst: 08.06.2013, 09:06
Hmm wenn ich die T-Stücke nach unten drehen würde dann würde er doch nicht mehr entlüften sondern nur noch als überlauf dienen.
BeitragVerfasst: 08.06.2013, 13:05
Hallo Guido,
ich nehme an das es sich um die Entlüftung der Vergaser handelt. (Weißer Kunststoff?) Wenn Du die Gaser aufreisst entsteht oberhalb der Membranen ein Überdruck der über diese Öffnungen entweicht. Auf diese T- Stücke werden Schläuche gesteckt die normalerweise unter die Sitzbank geführt werden, wo sie andersrum, wenn die Membranen schließen, keine Feuchtigkeit oder Dreck ansaugen.
Sprit läuft da keiner raus. Wichtig ist das, wenn Du diese Schläuche montierst dies Knickfrei erfolgt so das sie absolut frei sind.
Gruß- paka
