 Betreff des Beitrags: GPZ 750 UT Drehrhoch aber nicht mehr runter
BeitragVerfasst: 08.05.2013, 16:15
nachdem ich sie jetzt endlich zum laufen gebracht habe und ein
paar km gefahren bin und sie nun nicht mehr Qualmt habe ich folgendes Problem.
Beim Gasgeben klappt alles bestens doch wenn ich den Hahn zumachen seint es die
Dame nicht zu interesieren und sie bleibt auf drehzahl, manchmal dreht sie auch im stand einfach hoch.
Erst läuft sie ca.1500 <Touren und ohne vorwarnung dreht sie dann einfach hoch.
Kennt jemand das Problem und hat jemand Lösunmgsansätze
 Betreff des Beitrags: Re: GPZ 750 UT Drehrhoch aber nicht mehr runter
BeitragVerfasst: 08.05.2013, 17:53
Hatte ich bei undichten Vergasergummis, sprüh mal im laufenden Betrieb was Bremsenreiniger an die einzelnen Stutzen!
BeitragVerfasst: 08.05.2013, 18:28
Jo, die zieht Fremdluft. Mit neuen Vergasergummis müßte das alles wieder funzen.
www.z-stammtisch-mainz.de
BeitragVerfasst: 08.05.2013, 19:38
Vergasergummis sind neu, Bremsenreiniger bleibt ohne befund.
Muss auf den beiden Entlüftungsanschlüssen ein Schlauch sein
oder geht das auch ohne ?
BeitragVerfasst: 08.05.2013, 20:41
geht auch ohne !!
was hast du mit den vergasern gemacht !?
spritlevel ok ?
eventuel die gemischregulierschraube weiter raus !
BeitragVerfasst: 08.05.2013, 23:53
Vergaser Ultraschall gereinigt,
Schwimmerstand eingestellt
Gemischregulierung auf Grundeinstellung
Schwimmerkammerventile neu
Gemischschraube neu
Primär und Hauptdüse neu
BeitragVerfasst: 09.05.2013, 01:13
Hallo habe,
diesen Abend 3 Veragserbatterien, greinigt neue Venilschaftdichtungen verbaut,und eine gleich, wider getestet,dank Vatter weiß ich wie es geht,die funktionieren prima.......... kann eine anbieten. Gereinigt, Top Zustand,zum teil neue Dichtungen.
GPZ 750 UT Vergaser
BeitragVerfasst: 10.05.2013, 22:58
:idee04: Haste den Gaszug falsch verlegt??
BeitragVerfasst: 11.05.2013, 07:10
Oder st stehen die Schellen von den Ansaug gummis nicht richtig das die Schraube nicht Waage steht
und an die Gasführung irgendwo drankommt schau mal im Angebauten Zustand unter die Vergaser
ob Alle 4Schellen Schrauben Waage stehen das sollten sie sonst kommen die Inder Mitte sind Wichtig irgendwo daran
Gruß Uwe
Habe noch Gpz 1000 RX
Gpz 900 R
Gpz 550 UT
Gpz 750 1982
Gpz 500 S D Modell
Z 1100 ST 1982
Kann sich ja melden
so wie Motorteile
Email Bandit31695509@aol.com
BeitragVerfasst: 11.05.2013, 08:01
schellen in waage :idee04: ob das hift :engel02:
dreh mal die gemisch regulierschrauben ne 1/2 Umdrehung weiter raus. kann sein das das gemisch zu mager wird in Standard Einstellung!!
BeitragVerfasst: 11.05.2013, 13:39
Nein Andy wenn eine Schraube in der Mitte an den Gaszug kommt wo er am Vergaser befestigt wird
klemmt das teil und der Gaszug geht auch nicht zurück und die Drehzahl geht nicht zurück
Gruß Uwe
Gpz 900 R
Gpz 550 UT
Gpz 750 1982
Gpz 500 S D Modell
Z 1100 ST 1982
Kann sich ja melden
so wie Motorteile
