Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 19:03
 Betreff des Beitrags: z650 Drehzahlmesserproblem
BeitragVerfasst: 16.04.2013, 17:36
Hallo z-Gurus!
Bei meiner z650 B2 geht der Drehzahlmesser mit der Motordrehzahl hoch bis ca.6000 Touren und bleibt dort hängen, manchmal fällt er 500 Touren zurück um dann wieder etwas zu steigen, während der Motor normal weiter hoch dreht. Woran könnte das liegen? Bis vor einer Woche hat noch alles normal funktioniert.
Liegt es am Instrument oder an der Übertragung vom Motor an die Welle? Hat schon mal jemand ein ähnliches Problem erfolgreich gelöst. Wäre für jeden Tip dankbar
liebe Grüße Martin aus Österreich
 Betreff des Beitrags: Re: z650 Drehzahlmesserproblem
BeitragVerfasst: 16.04.2013, 17:59
erst mal die Welle kontrollieren. Im schlimmsten Fall ist der DZ wirklich defekt.
