 Betreff des Beitrags: Schwamm im Tank löst sich auf
BeitragVerfasst: 24.03.2013, 17:37
ich hab in meinem Tank seinerzeit nen Schwamm aus dem Racezubehör mitgekauft. Vermutlich wegen des Alloholanteils im Sprit bröckelt der Scheiß jetzt in der gesamten Kraftstoffsystem rum. Hat jemand ne Idee wie man das Zeug da rausgefummelt bekommt - also aus dem Tank? Bin ja kein Gynäkologe....
THX
Olli
Zuletzt geändert von Luedeolli2012 am 24.03.2013, 17:51, insgesamt 1-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: Schwamm im Tank löst sich auf
BeitragVerfasst: 24.03.2013, 17:45
Olli,
nen vernünftigen Naß/Trockensauger rein halten.....
Der/Die Schwämme sind dazu da das beim starken Bremsen/Gas geben das Benzin nicht so ins schwanken kommt und über/auslaufen kann ;)
Gruß Carsten
BeitragVerfasst: 24.03.2013, 17:52
Wozu der scheiß da ist denke ich hinlänglich bekannt, das der sich nun auch un der Schwimmerkammer aufhält war mir hingegen neu. Nasssauger, das klingt spannend - schon mal gemacht?
Danke Carsten!
Olli
BeitragVerfasst: 24.03.2013, 18:15
Also ich weiss ja nicht, ??? der Sauger ist ja warscheinlich mit einem Kollektormotor ausgerüstet. Da enstehen durch die Kohlebürsten ja Funken. !!!!!
Ich hätte da ein mulmiges Gefühl, aber Versuuuuch macht Kluuuuch (oder Bumm)
Greetz Dirk
BeitragVerfasst: 24.03.2013, 19:10
gpz1100ut hat geschrieben:
Sprit raus, Wasser ein ordentlich Schütteln und Durckluft rein bis das gebrösel raus ist. Und falls noch was drinnen ist, kannst jetzt die Version mit dem Nasssauger versuchen, entzündliches sollte sich nach dem Spülen mit Wasser nicht mehr im Tank befinden.
Jens
Hmm das hatte ich auch letztens gedacht. Ich musste Einen Tank schweißen, hab also erst mal den ganzen Sprit raus, Wasser rein gemacht und durchgeblasen. Weil ich bei sowas aber eher Schisser bin, lieber nochmal gemacht. Dann gerochen und für ok befunden. :daumen02: :daumen02: Beim Schweißen gabs dann aber doch noch eine Verpuffung mit ner ordentlichen Stichflamme. :shock:
Ich würde sowas nur noch mit wassergefülltem Tank versuchen. Zum Thema also eher vorsichtig mit dem Sauger. denn ob wirklich alle Dämpfe mit Wasser ausgespült werden????
Gruß Udo
Vernünftige Motorräder kommen aus Akashi und nicht aus Rasenmäher- oder Orgelfabriken, Roll on.
Das Zeug ist ja noch im Stück, es zerfällt nur immer mehr. Mit "einfach rausspülen" wird das auch nix.
Olli
BeitragVerfasst: 24.03.2013, 19:32
Wie kann man(n) nur einen Schwamm in den Tank tun???? :roll: :roll: :roll: :roll: :D :D :D
Demnächst steckt ihr euch noch irgendwelche Fieberthermometer in den Popo... ;) :lol07: :lol07: :lol07:
Naja, Jeder, wie er will... :freunde01:
BeitragVerfasst: 24.03.2013, 19:50
Und was soll passieren, wenn man Wasser rein tut u. dann aussaugt?
BeitragVerfasst: 24.03.2013, 21:56
naja die einen stecken nen Tiger rein, die anderen nen Schwamm...
Nassauger sind getrennt vom Motor, sonst kannste bei deinem Saugversuch raussuchen ob du dir an nem Stromschlag oder an einer Verpuffung gekräuselte Haare holst.
Mehrfach wässern, mit nem Messer so gut wie möglich zerkleinern
Btw: wenn du nen Brocken rausgeholt hast kannste ja mal versuchen mit was für einer Chemie das Zeugs nicht kann. Ggfs zersetzt sich das Zeug mit Laugen oder Säuren. Ich würde mit Rohrreiniger anfangen. Benzin geht nicht :warten05:
BeitragVerfasst: 25.03.2013, 08:06
Dann eigentlich nichts mehr :daumen02:
BeitragVerfasst: 26.03.2013, 14:25
Jetzt brauche ich nur noch nen Nasssauger. Mal sehen ob das was wird...
Olli
BeitragVerfasst: 26.03.2013, 16:34
Luedeolli2012 hat geschrieben:
:mrgreen: Zieh dran Alder :mrgreen: :mrgreen:
Tschuldige danach war mir grade.....
Gruß Udo
BeitragVerfasst: 26.03.2013, 18:41
Hab einen.
Wenn du nicht willst, Schwamm drüber.
Gruß Rainer
BeitragVerfasst: 27.03.2013, 07:18
Hallo?
Da wird man ja in jeder Talkshow besser behandelt.
@Rainer
Hat Muddi nicht nen EX-geschützten Staubsauger?
Olli
BeitragVerfasst: 27.03.2013, 09:55
Wo bist Du denn ansässig? Ich hab so ein Teil. Wohne in Essen im Ruhrpott. Du kannst gerne vorbeikommen und wir probieren das mal aus. :winken01:
Gruß Udo
BeitragVerfasst: 27.03.2013, 11:43
ich glaub das ist zu weit weg, der oli wohnt jenseits von HH :idee04:
BeitragVerfasst: 27.03.2013, 18:20
Nee Olli, exgeschützt ist der nicht, habe ich leider auch nicht in der Firma.
Dachte sowieso du machst das weitweg vom Haus mit Helm auf und Lederkombi an.
Gruß Rainer
BeitragVerfasst: 27.03.2013, 18:25
Helm muss auf jeden Fall, sonst schwammt....äh, schwant mir nichts Gutes.. :daumen02: :daumen02: :daumen02: ;)
BeitragVerfasst: 27.03.2013, 18:50
Wo gibts denn so tolle Schwämme, will sowas auch haben! Oder anders, kann man auch die Topfschwämme nehmen? :lol05:
BeitragVerfasst: 27.03.2013, 19:55
Hi Olli,
wie Jörg schon schrieb: Wasser drauf und Nassauger. Das ganze kannst Du ein paarmal machen.
Übrigens, ich habe auch schon Tanks geschweißt - aber nur mit Wasser drin. Nach einmal Wässern machts nur noch marginal bumm. Nach zweimaligem Wässern ging das Schweißen schon ganz gut. Aber nicht vergessen: Immer so viel Wasser einlaufen lassen, dass sich kein großes Gasvolumen bildet.
Möglichkeit zwei: Benzinhahn abschrauben, voll Wasser füllen, :D Tankverschluss gegen Auslaufen sichern und auf den Kopf stellen, dann den Verschluss öffnen und durch die Ventilöffnung mit Pressluft blasen. Zeigt sich ein großer Schwammbrocken, versuchen, ihn mit einer Drahtschlinge einzufangen.
Viel Spass bei der Sache. Bei der Gelegenheit kannst Du, wenn das Innenleben noch blank ist, mit Phosphorsäure einen haltbaren Oberflächenschutz schaffen.
