 Betreff des Beitrags: Vergaserbestückung Z400-Z550
BeitragVerfasst: 14.02.2013, 12:48
Hallo, kann mir jemand sagen, ob die Vergaser von der Z400 und Z550(B) gleich sind? Also auch ob die Düsenbestückung und Grundeinstellung identisch ist. Ich bin mir bei den Schiebervergasern nicht sicher. Die Dinger sehen aber auch sooooo ähnlich aus :idee04:
 Betreff des Beitrags: Re: Vergaserbestückung Z400-Z550
BeitragVerfasst: 14.02.2013, 17:44
Hallo Robocop, die Antwort ergibt sich doch von selbst.
Z400 = 400 ccm , z 550 = 550 ccm. Was meinst du mit ein wenig Logik selber ? Läuft ein 400 er Motor mit der gleichen Benzinmenge (als bei gleicher Bedüsung), wie ein 550 er.
Nein. Also= kann die Bedüsung auch bei gleichem Vergaserdurchmesser nie gleich sein.
Leider habe ich keine Literatur zu beiden Moppeds, daher kann ich dir nichts genaues nicht sagen. Du müsstest mal nach den Vergaserdaten beider Motorräder googeln.
OHHHHHHHHHHHHH, und schon muss ich mich bei dir vorsorglich entschuldigen. Man soll nie sagen geht nicht, gibts nicht. Ich hab mal eben selber gegolgelt:
Siehe hier :
http://www.motorradbay.de/keystervergas ... tml?page=2
DA ist z.B. bei Z 400 und Z 500 die Standgasdüse gleich groß !!!!
Also sorry, musst du leider selber nachforschen oder hoffen, dass hier jemand zufällig Literatur für die Z 400 und Z550 hat. Oder du gehtst zum KAWA Händler und fragst da direkt nach. Die können in den Fiches nachsehen.
BeitragVerfasst: 14.02.2013, 17:57
die sind natürlich nicht gleich !!
hier eine liste aus dem buchelli.
BeitragVerfasst: 14.02.2013, 18:39
Na siehste,...........die paar kleinen Unterschiede........macht bestimmt nix :lol:
Wie immer......Versuch macht klug..........und bitte berichten.
BeitragVerfasst: 14.02.2013, 18:48
Na ja, Gisi,
ganz so kategorisch funktioniert das leider nicht. Neben dem Hubraum sind noch viele andere Faktoren beeinflussend.
Sind die Motoren vom mechanischen Aufbau nah verwand, liegen die Werte oft ziemlich dicht. Aber: häufig sieht man, dass der hubraumstärkere Bruder weniger Kraftstoff haben will, als sein nervöser Partner. Das kann der Leistungsabforderung liegen aber auch am (nicht)-effektiven mechanischen Wirkungsgrad. Ich will damit sagen, dass die Theorien durch Versuche bestätigt werden müssen - und die meisten haben wohl die Hersteller gemacht. So gesehen ist die Hausangabe nie verkehrt.
BeitragVerfasst: 14.02.2013, 19:49
Günter, weiß ich doch, deshalb hatte ich doch den Smile gesetzt.
BeitragVerfasst: 14.02.2013, 20:11
Hallo Robocop,
wenn Du die Bedüsung anpasst funzt das... Ich habe vor langer Zeit in meine 400er J einen 550er Motor eingebaut. Die lief mit dem 400er Vergasern problemlos. Die Unterschiede sind sicher vorhanden, haben aber keinen entscheidenden Einfluß auf das laufverhalten.
Gruß- paka
BeitragVerfasst: 14.02.2013, 20:24
ZGisi hat geschrieben:
war doch nicht böse gemeint. Ich habe im Moment Probleme mit Smilies hinzufügen - vielleicht funzt es ja jetzt Bild jeppp
BeitragVerfasst: 14.02.2013, 22:49
Also wenn ich die Unterschiede in der Düsenbeschickung sehe: Die Z400-J hat die gleiche Hauptdüse und die Düsennadeln von der Z400 und der 500 sind auch gleich. Bleibt also nur noch eine Frage: Was bedeutet K21 bzw K22 in der Typenbezeichnung. Eventuell irgendein Durchmesser?
Die Idee es einfach zu versuchen ist schon nicht schlecht, nur war mein Vorhaben sie möglichst orginal nach der sehr langen Standzeit wieder ans laufen zu bekommen.
BeitragVerfasst: 15.02.2013, 08:18
K21 und K22 ist in der tat der durchlass.
