Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 21:21
 Betreff des Beitrags: Z1000A2-unterdruck-Bezinhahn ersetzen?
BeitragVerfasst: 27.12.2012, 09:40
hab auf einem Foto einen 650er (?) Benzinhahn (recht unscharf) gesehen, der auch den länglichen Anschluss anden Tank hat, würde der auch an die Z1000A2 passen ?
Hat der 2 Abgänge oder nur einen ? - konnte man auf dem Bild net erkennen.
Gruss ausm keller
 Betreff des Beitrags: Re: Z1000A2-unterdruck-Bezinhahn ersetzen?
BeitragVerfasst: 27.12.2012, 10:45
Roger, der 650er hat nur einen Abgang und einen Unterdruckanschluss. Abstände der Platte mit dem O-Ring sind gleich.
Siehe Bilder
BeitragVerfasst: 27.12.2012, 19:34
Tschuldigung, hatte mich missverständlich ausgedrückt:
Der 650er bezinhahn, den ich gesehen hatte, war von der Bauart her wie der von der alten Z1000A1, also ganz einfach
hahn auf und laufen lassen, nur konnte ich nicht die anzahl der abgänge sowie natürich den lochabstand der
montage erkennen
also das mit dem lochabstand scheint nun klar zu sein, nur die abgänge wären beim "alten Modell" noch gefragt
gruss
BeitragVerfasst: 27.12.2012, 21:22
Jetzt bist du aber wieder unklar, A1 hat eine Überwurfmutter. :lol05:
BeitragVerfasst: 28.12.2012, 17:06
Roger , dann meinst du den hier........der hat aber nur einen Abgang. Ob das für die A1 reicht ? Gibts in Ebay zwischen 38 und 56 Euro
BeitragVerfasst: 28.12.2012, 21:53
Der passt nicht am A1 Tank. Bild
BeitragVerfasst: 28.12.2012, 22:08
ich hätte den ja auch auf den A2 Tank gebaut... als ersatz für den unterdruckdings,
aber wenn der nur einen abgang hat, kann ichs eh vergessen, schade
:x
Vielen Dank für eure inputs
:daumen02:
BeitragVerfasst: 29.12.2012, 01:09
Was brauchst Du denn jetzt?
BeitragVerfasst: 29.12.2012, 13:20
also kurz gesagt:
genau das ding, das der gisi zuletzt fotografiert hat, nur mit 2 abgängen
BeitragVerfasst: 29.12.2012, 13:25
Wo ist das Problem ?
Schau hier: http://www.rf-biketech.com/shop/product ... p8hm7pkhl2
BeitragVerfasst: 29.12.2012, 16:14
Sorry, das war wohl der falsche Benzinhahn ? Aber die haben auch die Adapterplatte für den einfachen.
http://www.rf-biketech.com/shop/product ... ginal.html
BeitragVerfasst: 29.12.2012, 19:40
vielen Dank, Gisi, das wars...!!!
genausowas brauch ich
grß
:daumen02:
