Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 19:03
 Betreff des Beitrags: Luftfilter Gummis Z 1000 J
BeitragVerfasst: 18.12.2012, 22:35
Sagt mal sind die Luftfiltergummis zwischen Luftfilterkasten und Vergaser im Original noch zu bekommen? oder weiß jemand eine andere Bezugsadresse? und vielleicht wie teuer? Eigentlich brauche ich nur einen und zwar außen rechts, der ist ziemlich verhärtet! falls von euch noch jemand einen hat, bitte melden!!
Danke
Klaus
Ach so, was nehmt ihr für ein Dichtungsmittel für die Vergaseransaugstutzen zum Motor?
 Betreff des Beitrags: Re: Luftfilter Gummis Z 1000 J
BeitragVerfasst: 18.12.2012, 23:23
Die Dinger gibts als originale und als Repros zu kaufen.
Ich würd mir nur (!) originale holen - die sind nur wenig teurer.
Frank Bach hat beides...
Und wenn, würde ich natürlich alle vier tauschen. Immer.
Als Abdichtungs zwischen Vergaser und Stutzen hab ich früher stets das blaue Hylomar genommen.
Vermutlich gibts aber heute längst was besseres...
BeitragVerfasst: 19.12.2012, 00:03
Danke!!
Klaus
BeitragVerfasst: 19.12.2012, 22:22
Ist schon alles mit Originalen erledigt, obwohl ich es ja momentan nicht testen kann ob sie noch Luft zieht und alles dicht ist. Wenn nicht? den dreh habe ich jetzt raus mit der Gaserbank. Neue Luftfiltergummis kommen auch noch von Frank Bach. Erst mal Morgen um das Relais kümmern und dann weiter sehen!
Klaus
