Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 19:03
 Betreff des Beitrags: Vergaser einstellen
BeitragVerfasst: 30.06.2012, 15:28
Moin Moin
wollte eben mal schnell bei meiner Z650SR die Vergaser synchronisieren. :krank05:
Laut der Anleitung, die ich habe sollten von unten am Rand der Schwimmerkammer Einstellschrauben sein, bei mir sind da aber irgendwie nur löcher :aerger02: -- hat einer mal vernünftige Bilder mit Anleitung dazu. :?:
Eilt etwas, da ich die Messuhren wieder abgeben muss.
Danke
Gruß von
Stephanpower aus Detmold
 Betreff des Beitrags: Re: Vergaser einstellen
BeitragVerfasst: 30.06.2012, 18:14
eventuell hier
http://ixpe.de/z650/
BeitragVerfasst: 30.06.2012, 19:28
Wenn ich die Bilder Vergleiche fehlt bei meinen Vergasern, die Luftschraube und das bei allen 4ren
Hat jemand Bilder von seinen Vergasern???
Gruß von
BeitragVerfasst: 30.06.2012, 19:30
@Stephanpower, es gibt Vergaser die haben unten in der Mitte in der Schwimmerkammer eine Gemischregulierungsschraube, soauc bei den ersten 650er (B1/2). Die hat aber mit der Synchronisation rein gar nichts zu tun.
DieC Modelle und die meisten SR haben andere Vergaser mit seitlichen Luftregulierungsschrauben. Auch die haben nichts mit der Synchronisation zu tun.
Synchronisieren musst du mit Unterdruckmessuhren. Um dieSynchronisation vornehmen zu können dieoberen Vergaserdeckel abnehmen, dann die 8 er Muttern auf den Schrauben über den Schiebern lösen und alle Schrauen ausrichten, dass bei ca. 1100U/min alle Uhren den gleichen Wert anzeigen.
Du hast schlicht weg die falsche Anleitung..Falls du noch ein WHB benötigst ... melden per PN
