 Betreff des Beitrags: Brauche Hilfe bei Abstimmung GPZ1100UT und RS34-Vergaser
BeitragVerfasst: 10.04.2012, 20:59
Hallo Leute, wer hat Erfahrung bei der Abstimmung eines RS34 auf ner 11er UT.
Lufikasten von der 750er ist verbaut und auch schon ohne Einsatz ausprobiert. Bedüsung 125 Hauptdüse. Nadel in der Mitte.
Ergebnis nicht zufriedenstellend.
Wer kann helfen?
MfG
 Betreff des Beitrags: Re: Brauche Hilfe bei Abstimmung GPZ1100UT und RS34-Vergaser
BeitragVerfasst: 11.04.2012, 05:51
Warum willst du einen LuFi-Kasten verwenden ? Das widerspricht der ganzen Flachschieber-Geschichte ein bissl...
Kannst du ein bissl präziser ausdrücken, was dich bei deiner Abstimmung stört ?
Grysze
Greg - Z1000J, K&N Duplex, Mikuni RS34, offener Eagle Classic mit 1,75" V+H Racing Einsatz
Frei ist, wer frei denkt!
BeitragVerfasst: 11.04.2012, 08:47
Hi, der Luftfilterkasten soll drauf, damit es halbwegs original aussieht.
Dieser soll ohne Einsatz oder mit K&N gefahren werden.
Bei den ersten Testfahrten lief sie bis 120 gut und dann kam nix mehr, der Deckel des Lufi war drauf. Ohne Deckel kommt sie unten herum nicht so richtig auf Touren.
Selbst mit Luftfilterkasten sollte sie abzustimmen sein, der Luftstrom ist doch besser als bei Einzelfiltern.
Wie sollte man die Grundeinstellung des Vergasers wählen? Wann sollte die Beschleunigerpumpe einsetzen.
Besten Dank
BeitragVerfasst: 11.04.2012, 09:13
Du kannst ja mal mit Topham reden, DER Mikuni Spezi. Ist ganz nett, gibt dir bestimmt Infos. Mußt mal googeln........
Gruß von Jörg
BeitragVerfasst: 11.04.2012, 15:37
Ich habe fast die gleiche Konfiguration 1045 ccm RS 34, Luftifilterkasten , aber mit Luftfilter und 2 Scheibel dämpfer. Das passt die originale Bedüsung 100%ig. Ist von Top Ham auf dem Prüfstand geprüft. Müsste die RS34-D21-K sein, wenn ich mich nicht irre. Da sind dann 115er Hauptdüsen , drin die Nadel ist in der 3.Position , die Leerlaufdüsen sind 17,5
Damit läuft es bei mir einwandfei.
BeitragVerfasst: 11.04.2012, 19:55
Danke,
wie ist die Grundeinstellung zu wählen, Hinten ist doch die Gemischregulierschraube und was sind vorne die dicken in Richtung Zylinder?
Wieviele Umdrehungen kommen die raus?
MFG
BeitragVerfasst: 11.04.2012, 21:41
Hallo ! Luftgemisch-Regulierschraube ist unten an den Schwimmerkammern,gerändelte Schlitzschraube !
Mit Daumen und Zeigefinger zudrehen und dann 1/4 bis 1/2 Umdrehung öffnen,optimal wäre CO-Tester,auf 3% stellen ! Gruß
BeitragVerfasst: 11.04.2012, 22:54
Hi ich sag dir mal was Topham mir geraden hat und ist auf anhieb gut gelaufen :D
Motor Z1000 A Untertei, 1075 ccm Wiseko, J Kopf Kanäle gemacht, Yoschi Nocken, verstärkte Federn,RS34 mit runden K&N u. 4-4
Hauptdüse 120-125
Leerlaufdüse 17,5
Düsennadel9DHZ05-50 / 3er Clip
Nadeldüse P-4
Spiel zwischen Pumpenhebel u. Druckstange 0,5 - 1,0 mm
Endanschlagschraube ca 3-5 mm überstand am Schieberdeckel
Gemischschraube 0,25 - 075 Umdr. rausdrehen (CO- Gehalt im leerlauf 3,0- 3-5 VOL%)
Schwimmerstand 18-19 mm
Na dann mal los und viel Glück
bei mir war es prima :D :D :D :D :D :D :D
BeitragVerfasst: 02.05.2012, 12:07
Danke für die Hilfe, Kawa läuft :-)
