 Betreff des Beitrags: Mikuni-Vergaser Z650F: welcher Anschluss wohin?
BeitragVerfasst: 30.03.2012, 14:20
Liebe Z-Schrauber,
bin gerade dabei meinen Vergaser wieder einzubauen und hätte da ein paar Fragen zu den Anschlüssen:
Links (Fingerzeig): ist wahrscheinlich ein Überlaufventil (zwischen 1+2), genau wie auf der gleichen Höhe rechts (zwischen 3+4) richtig? Hinten rechts, der zweite, kleiner Schlauch kommt der in die Öffnung des Luftfilterkastens? :idee04: :idee04:
Die Überlaufventile, legt man da jeweils ein Schlauch an und lässt den hinten, irgendwo Richtung Hinterrad-Schwinge laufen?
Für Tipps wäre ich sehr, sehr dankbar!
Alex
 Betreff des Beitrags: Re: Mikuni-Vergaser Z650F: welcher Anschluss wohin?
BeitragVerfasst: 30.03.2012, 14:28
moin zandman,
ja, die beiden schlüche sind überläufe bzw belüftungen.
der kleine schlauch an der "saugseite" kommt an den unterdruck benzinhahn. wenn du keinen unterdruck benzinhahn hast muss der anschuss verschlossen werden, da das gemich sonst stark abgemagert würde!!
BeitragVerfasst: 30.03.2012, 14:58
..Hi Andi, danke für die schnelle Antwort! :daumen02: ..und der dünne Schlauch, hinten rechts, wird der mit der Öffnung im Luftfilterkasten verbunden? :aerger03: :idee04: Von den Abmessungen würde es zumindest passen...
BeitragVerfasst: 30.03.2012, 16:02
Hi Alex,
die beiden Schläuche (Fingerzeig...) kommen bei Deinem "F" Modell nach meiner Erinnerung nach oben in Richtung Sitzbank...
Gruß- paka
BeitragVerfasst: 30.03.2012, 18:41
der dünne schlauch gehört an den unterdruchanschluss vom benzinhahn!!
und wie schon geschrieben, wenn du keinen benzinhahn mit unterdruckanschluss hast gehört der schlauch geschlossen.
BeitragVerfasst: 02.04.2012, 14:58
andi hat geschrieben:
danke Andi, auf der "Saugseite" sind ZWEI dünne Schläuche zu sehen, aber da sowieso nur der linke bis zum Benzinhahn reicht, hat sich die Frage erledigt! :winken01: :daumen02:
Alex
