 Betreff des Beitrags: Benzinhahn bzw. Reperatursatz für Benzinhahn
BeitragVerfasst: 06.03.2012, 16:14
hallo z gemeinde...ich habe mal wieder ein problem mit der kleinen z 400 meiner freundin.genauergesagt geht da das problem schon los.bei der genauen modellbestimmung.laut fahrzeugschein soll es eine z 400 k4 bj.75 sein.aaaber wenn ich mir die modell historie von kawa mal ansehe schließe ich es aus das es eine z 400 sein kann.meiner meinung nach kommt eher eine kz 400 b in frage.diese wäre aber nicht mit dem bj 75 unter einen hut zu bringen.ich füge einfach mal bilder mit ein wo hoffentlich ein sachkundiger was drauß erkennen kann und vielleicht für klarheit sorgen kann.
nun zu meinem problem der ersatzteilbeschaffung.bei louis oder auch anderen händler ist für dieses mopped nichts mehr an benzinreperatursätzen zu bekommen.hat jemand von euch noch eine adresse???oder weiß jemand ob man von einem anderem mopped den benzinhahn verbauen kann der dann 1 zu 1 passen würden für den es noch reperatursätze gibt?ich habe mal ein wenig den alten benzinhahn vermessen.der lochabstand beträgt 3,5 cm und die länge der aussparung fürs benzinsieb beträgt 2 cm.
hoffe das ihr damit schonmal was anfangen könnt.wäre für jeden tip dankbar...jetzt folgen noch die fotos...
MFG Patrick
 Betreff des Beitrags: Re: Benzinhahn bzw. Reperatursatz für Benzinhahn
BeitragVerfasst: 07.03.2012, 11:13
Hallo Patrick
Schönes Moped :applaus01:
Aber bei deinem Problem wäre ein bild vom Benzienhan hielfreich. Wenn du den einen Unterdruck han dast davon geh ich jetzt einfach mal aus würde ich den einfach zerlegen, Membran und dichtungen und alles mit zur tante louis. So hab ich´s auch gemacht weil ich mir nicht ganz sicher war. Meines wissens nach hat Kawasaki immer den Gleichen verbaut ob 400'er ader 650 b Spielt da keine Rolle es sind halt nicht alle Typen aufgelistet bei LOUIS.
http://www.louis.de/_107e364f47d22cda7d ... r=10007950
Wenn du doch nen normalen hast könnte doch der passen
http://www.louis.de/_107e364f47d22cda7d ... r=10019620
Und wenn du keinen Shop bei dir in der nähe hast, bestellen und zurückschicken ist auch problemlos.
Ich Fahr lieber einen Eisenhaufen als mich sinnlos zu besaufen !!!!!
MFG Huibuh
BeitragVerfasst: 07.03.2012, 23:13
hallo huibuh und danke erstmal für die antwort.habe den benzinhahn bereits zerlegt und habe ihn gereinigt und wieder zusammen gebaut.ohne erfolg er leckt immer noch.dann mit der membrane ab zu louis.alle reperatursätze durchgeschaut und zu der erkenntnis gekommen das keiner den louis im programm hat passt...deshalb nun die suche hier übers forum nach nem neuem ansatzpunkt der ersatzteil suche...
MFG
BeitragVerfasst: 08.03.2012, 09:32
Hier hab ich noch ein Link da kann man nach einem Teil suchen wenn es keiner hat kannst du auch deine suche einstellen und alles kostenlos. Hab ich auch schon gemacht hat super funktioniert. Also einfach suchen und wenn nichts dabei ist suche einstellen.
http://www.bike-teile.de/index.php?seite=startseite
MFG Huibuh
BeitragVerfasst: 08.03.2012, 21:37
ja das stimmt die seite ist super da habe ich schon teile für meine anderen mopeten bestellt.aber um was für die kawa zu bestellen müsste ich natürlich auch erstmal das genaue modell ermitteln...
MFG
BeitragVerfasst: 08.03.2012, 22:08
PatrickBOT hat geschrieben:
MFG
Hallo Patrick,
ein Bild vom Hahn wäre wirklich hilfreich. Ich habe wahrscheinlich noch so einen hahn. Ich guck morgen mal danach. Den Typ müsstest Du über Cycle Chaos und der Fahrgestellnummer rausbekommen können.
Gruß Udo
Vernünftige Motorräder kommen aus Akashi und nicht aus Rasenmäher- oder Orgelfabriken, Roll on.
BeitragVerfasst: 09.03.2012, 09:31
Hallo Patrik,
ich habe es vor 2 Jahren an meiner Z650 SR gemacht.
ich hatte bei meinem Unterdruckhahn keine Chance. Auch mit neuem Repsatz undicht.
War auch kein Fan der Unterdruckhähne da ich in den 80er immer mal wieder Probleme mit meiner Z1000J hatte.
Zu den Zeitpunkt hatte ich auch einen Vergaser der manchmal durchgelaufen ist.
Mittlerweile sind die mit neuen Dichtungen Düsensätzen usw. in Arbeit.
Da hatte ich mir auf de Veterama den kleinen besorgt / Modell nicht bekannt aber wohl Kawa. (Unterdruckhahn nur zu unmögl. Tarifen bzw abs. Schrott)
Da der Lochabstand der kl. Benzinhähne auch kleiner ist habe ich mir in unserer Lehrwerkstatt einen Adapter drehen / Fräsen lassen.
Maße habe ich leider nicht parat aber die Flansche ergeben sich aus den alten bzw neuen Benzinhahn.
Hier eine kleine Skizze / Bild
Der Flansch oben selbstverständlich wie der untere aufgebaut.
BeitragVerfasst: 11.03.2012, 17:23
hey udo ich werde mal versuchen die nächsten tage ein detail foto hochzuladen.dann können wir ja gucken ob du noch was passendes liegen hast.danke schonmal für die schnelle hilfe...
MFG Patrick
BeitragVerfasst: 16.03.2012, 19:50
sooo hier ein bild von dem gutem stück was ich suche...
hat jemand noch sowas oder???
BeitragVerfasst: 16.03.2012, 19:57
Kauf dir einen mit Auf und ZU Funktion. Den gibts ab und an in der Bucht.
