 Betreff des Beitrags: GPZ /50 UT Vergaser Membrane
BeitragVerfasst: 03.03.2012, 14:44
Hallo Leute bei der Reinigung der Vergaser an meiner Ut haben sich 2 Membranen vom Deckel gelöst.
Mal ne Frage an die Experten....werden die eigentlich irgendwie fixiert?, oder halten sie nur durch den Ring im Deckel?
Gruß Uwe
 Betreff des Beitrags: Re: GPZ /50 UT Vergaser Membrane
BeitragVerfasst: 03.03.2012, 15:53
in die Nut an den Vergasern einlegen und dann den Deckel drauf. Feder nicht vergessen :warten05:
BeitragVerfasst: 10.03.2012, 10:28
bei der 550 kenne ich das zwar nicht......
Bei der 440er ist jedoch eine kleine Nase am Rand der Ringnut, da muß die Membrane genau ausgerichtet werden.....ansonsten zieht sie Nebenluft und bringt weniger Leistung.
