Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 01:30
 Betreff des Beitrags: Leistungsloch bei 5000 - 6000 U/min 750 E
BeitragVerfasst: 22.11.2011, 07:39
Hi, habe folgendes Problem, vielleicht kann jemand Denkanstöße geben:
Habe meine 750 E mit Mikuni original! bestückt.
Kerzenbild >top
Kaltstart und Laufruhe Top
Wenn ich mit ordentlich Drehzahl bis Oben drehe > alles Bestens.
Fahre ich aber im Drehzahlbereich ca. 4000 - 5000 U/min und ziehe dann gleichmässig auf gibts bei 5000 -6000 U/min ein Ruckeln und es fühlt sich an, als wäre der Benzinhahn zu!
Komme ich dann über die 6000 U/min raus, gehts wieder ab wie Schmidts Katze.
Was könnte man machen?
Hauptdüse größer?
da es im 2/3 Gasbereich ist, habe ich schon die Leerlaufdüse in Verdacht.
Oder Nadeln?
Vielleicht hat Jemand nen guten Tip?
Danke schonmal
 Betreff des Beitrags: Re: Leistungsloch bei 5000 - 6000 U/min 750 E
BeitragVerfasst: 22.11.2011, 11:31
mach die Nadeln mal einen Zacken höher(kürzer)
BeitragVerfasst: 22.11.2011, 13:15
und mal das spritniveau der schwimmerkammern prüfen !! :idee05:
BeitragVerfasst: 22.11.2011, 21:32
Bevor ich am Vergaser was verändern würde, würde ich erst mal das Schwimmerniveau prüfen und dann alles andere (Ventilspiel, Benzinzufluss, Luftfilter)
Hat sie das erst seit kurzem ? Wurde etwas verändert ??????
Viele Fragezeichen.... und du weißt... bei einigen Moppeds ist ein Leistungsloch irgendwo im Drehzahlbereich gegeben.........von Anfang an.
