 Betreff des Beitrags: Ein Vergaser läuft über
BeitragVerfasst: 24.04.2011, 18:35
Hallo, mein Name ist Willy und komme aus München. Ich hab mir letzte Woche eine Z 1000 gekauft. Nun habe ich folgendes Problem. Bei einem Vergaser tropft-läuft aus dem Überlaufschlauch Benzin. Folgendes hab ich schon versucht. Schwimmernadelventil ausgeblasen, Schwimmernadelventil durchgewechselt, Schwimmer durchgewechselt. Bringt alles nix. Derselbe Vergaser tropft immer noch. Ich denke Schwimmerstand müßte ok sein, sonst würde ja ein anderer Vergaser nach dem Schwimmerwechsel spinnen.Vielleicht hat jemand noch einen Tipp, eventl. Sitz des Ventils ??
Laut Vorbesitzer war das Problem bei Ihm nicht, die Z ist ein halbes Jahr gestanden.
Gruß aus München und frohe Ostern.
 Betreff des Beitrags: Re: Ein Vergaser läuft über
BeitragVerfasst: 24.04.2011, 18:39
Ist m.E. eindeutig ein nicht schließendes Schwimmernadelventil. Musst du komplett mit Sitz tauschen.
BeitragVerfasst: 24.04.2011, 18:52
Danke, das war aber eine schnelle Antwort. Ich probier noch morgen, bevor ich mir einen neuen Satz besorge, den Ventilsitz in einen anderen Vergaser zu wechseln. Falls das Problem weiterwandert, hab ich den Übeltäter. Wenns nix bringt, dann ist guter Rat teuer.
Danke nochmal.
BeitragVerfasst: 24.04.2011, 22:38
Schwimmerstand müsste ok sein, oder ist er ok?
Ich denke diesen solltest du kontrollieren und gegebenenfalls den Schwimmer einstellen.
BeitragVerfasst: 25.04.2011, 10:42
Also, Problem ist gefunden. Es ist das Messingröhrchen im Schwimmerdeckel. Es hat einen Haarriss. Ich versuchs jetzt zu löten, dann müßte es wieder funzen. Danke noch mal an Achim für den Tipp.
