 Betreff des Beitrags: Z1R: Kerzen russig - doofe Frage zur Luftschraube
BeitragVerfasst: 02.04.2011, 12:13
hab nun meine z1r umbau zum laufen, nur die kerzen sind kompl russig, und nach ein paar km fängts dann schon an zum aussetzen
Frage zu seitlichen Luftschraube:
hatte die 1 1/4 umdr draussen
Frage: wenn ich die jetzt verändere z.b weiter rausdrehe
a) steigt dann der luftanteil im gemisch = wird magerer oder
b) wird das zu fette gemisch gleichmäßig noch mehr ?
will net noch mehr kerzen töten und bei der tante ist heute hochbetrieb und kerzen sind vergriffen :-(
 Betreff des Beitrags: Re: Z1R: Kerzen russig - doofe Frage zur Luftschraube
BeitragVerfasst: 02.04.2011, 18:36
Mit Luftschrauben kommst du da aber nicht weiter. Wirst wohl mal die Düsennadel eins tiefer hängen müssen, damit weniger Sprit untenrum durchkommt. Evtl. auch ne kleinere Hauptdüse .
Ich bin aber kein Vergaserfachmann. Am besten auf einem Prüfstand oder mit Lambdasonde und -gerät. (So hab ich es gemacht und hinbekommen).
BeitragVerfasst: 02.04.2011, 18:41
Hauptdüse 107,5 nicht größer.
Das Gemisch ist auf jeden Fall zu fett,düsennadel tiefer hängen bringt nur bedingt etwas da siech die Änderung nur im kleinen Rahmen bewegt.
BeitragVerfasst: 03.04.2011, 09:38
ist denn die richtige Kerze drin?? Möglicherweise falscher Wärmewert.. Sind ALLE Kerzen gleichmässig betroffen? ..
bei einigen meiner Bekannten hat sich der Einbau von höherwertigen Kerzen (iridium) auch positiv auf bsp Leerlaufverhalten ( Freibrand) ausgewirkt... eben auch abhängig WIE der Motor bewegt wird.... nur untertouriges gezuckel - oder schreiend am Drehzahllimit.... sind beides nicht wünschenswerte Extreme
Manne
PS.. liegt im Luftfilterkasten noch irgend ein Putzlumpen - oder die Winterhandschuhe.. oder der Luftfilter einfach zu??
