 Betreff des Beitrags: Düsennadeln ausgeschlagen, keine Leistung LTD 440
BeitragVerfasst: 18.03.2011, 19:56
Hi Leute,
meine Kleine (LTD 440) macht bei 110km/h zu. :?
Sie stand jetzt seit einem Jahr unberührt rum. Bevor ich sie weggestellt hatte, war sie auch nicht die schnellste, was ich auf die defekten Membranen geschoben habe. :idee04:
Ich habe ihr neue Membranen verpaßt, Vacuum-Kolben gehen hoch. :daumen02: (die kurzen, 34PS)
Untenrum läuft sie nicht schlecht, aber ab 90-95 wird sie völlig zäh und lahm :| und quält sich auf die 110er Marke.
Zylinder hatte ich wegen Sabberei Kopfdichtung vorher auch runter, Ventile passen, OT auch. Hab ich eben noch einmal kontrolliert.
Gummis weich und keine Nebenluft, mit Bremsenreiniger gecheckt :daumen02:
Beim Einbau der Kolben ist mir aufgefallen, das die Düsennadeln extrem spitz sind und eigentlich nicht konisch zulaufen, sondern das ein großer Teil, ich sag mal ein Drittel der Nadel, ziemlich spitz ist :|
Ist das normal oder sind die Nadeln wohl hin :?:
Könnte das die Lahmarschigkeit verursachen :?: :?:
Gruß von Jörg
 Betreff des Beitrags: Re: Düsennadeln ausgeschlagen, keine Leistung LTD 440
BeitragVerfasst: 18.03.2011, 20:10
Düsennadeln gibt es in zig Varianten. GEh mal davon aus, dass die ok sind.
Wenn du den Kopf runter hattest und sie jetzt zäher läuft wie vorher, vermuteich, du hast die Steuerzeiten , also die Nockenwellen um einen Zahn versetzt eingebaut.
Kontrollier das noch einmal genauestens.
BeitragVerfasst: 18.03.2011, 20:16
Hab ich Gisi, die passen. Sie war vorher ja auch nicht so schnell........
Gruß von Jörg
BeitragVerfasst: 18.03.2011, 21:16
und wie sehen die kertzen aus wenn du 'ne weile mit 110 durch die gegend fährst !? :idee05: :idee04:
BeitragVerfasst: 18.03.2011, 21:40
Ich hab sie nicht nach Vollgas rausgenommen, sondern erst, als ich kurz nachher zu Hause war. Bisschen dunkel würd ich sagen.
Merkwürdig ist auch, das der linke Zylinder oft absäuft, das heißt, nicht sofort mitläuft. Soll heißen:
Der rechte läuft, hält das Möp am Leben, und der linke schickt nur Benzin zum Auspuff :shock:
Kerze hab ich auch schon getauscht, funkt einwandfrei, auch die alte.
Wenn alles warm ist, läuft der linke ganz normal. Beide Krümmer ca. gleich heiß (gemessen, nicht gefühlt :devil: )
Gruß von Jörg
BeitragVerfasst: 19.03.2011, 10:40
Moin Jörg,
...die Symtome kenn´ich von unserer Z440LTD...... :warten05:
Das die "Kleine" nur auf einem Pott anspringt....macht unsere seitdem wir sie haben..1996....geht nicht weg!
Zur "Lahmarschigkeit": du hast die Membrane gewechselt...ich auch vor 1-2 Jahren, die Membranen waren defekt, nach dem Wechsel auch diese "Lahmarschigkeit, gefühlt ab ca.90 km/h.
Also alles durchgecheckt...Membrane kann nicht sein, sind neu :idee04:
Ok, letzten endes die Membranen nochmal vorsichtig kontrolliert:
Die Wulst beider Membrane waren bei der Montage leicht verrutscht, sodaß Nebenluft gezogen wurde.
Membranenrand kurz dünn mit Öl benetzt, Membrane peniebelst eingesetzt ....und....ein breites Grinsen :mrgreen: erschien auf meinem Gesicht.
Seither läuft sie ca. 150 km/h.
Fazit: Kontrolliere nochmals die Membranen :idee05: , die rutschen gerne aus der Nut.
Viel Erfolg!!!
BeitragVerfasst: 19.03.2011, 11:12
Merci Floyd,
werd ich checken !!
Gruß von Jörg
