 Betreff des Beitrags: Z 750 GT vs. K&N
BeitragVerfasst: 30.01.2011, 17:17
Hallo, habe meinen alten Lufi gegen einen K&N getauscht. Wie vorher vermutet läuft sie nun vorallem im Teillastbereich zu mager. Hat jemand erfahrung wie viel größer die HD sein sollte? 110er ist drin...
gruß
 Betreff des Beitrags: Re: Z 750 GT vs. K&N
BeitragVerfasst: 30.01.2011, 20:58
was für vergaser sind den da drin !?
wenn im teillastbereich zu mager könnten größere lehelaudüsen helfen, oder die düsennadeln hoher hängen :idee04:
BeitragVerfasst: 31.01.2011, 20:48
hallo, es ist der originale Mikuni 34er BS? verbaut...
Ja, an die Nadeln habe ich auch gedacht...aber nur weil sich die Leistungseinbuße nur im Teillast zeigt heißt es ja nicht das sie auch ev. im volllastbereich auswirkung zeigt...sprich ev. etwas zu heiß wird. Der Luftdurchsatz erhöhte sich ja generell.Oder denke ich falsch? Man kann natürlich schwer feststellen ob sie auch im volllastbereich zu mager ist...naja oder 20 km Vollgas und dann die Kerze anschauen...also erstmal die nadeln hoch...und ordendlich am Kwirl drehen...
hoffendlich liegt bals wieder schnee;-) Winterreifen testen ;-)
