 Betreff des Beitrags: An die Vergaserexperten ~ Welcher Vergaser ?
BeitragVerfasst: 05.01.2011, 19:54
Nabend zusammen........ welcher Vergaser ist auf dem Bild zu erkennen ? Alte GSXR ?
~Im vorraus Danke~
 Betreff des Beitrags: Re: An die Vergaserexperten ~ Welcher Vergaser ?
BeitragVerfasst: 05.01.2011, 21:04
Mußt den Durchmesser mal angeben sonst wirds schwierig, Gixe auf jeden Fall, hab auch mehrere davon!
BeitragVerfasst: 05.01.2011, 21:28
hab mal gerade nachgemessen..... innendurchmesser 36mm.....
hatte am ende der saison probleme mit dem vergaser ..... sobald ich mit dem motorrad stand, liefen die vergaser über......
was kann das problem sein ?
schwimmernadel(n) defekt ?
BeitragVerfasst: 05.01.2011, 21:34
Düsen
Gruß Uwe
Habe noch Gpz 1000 RX
Gpz 900 R
Gpz 550 UT
Gpz 750 1982
Gpz 500 S D Modell
Z 1100 ST 1982
Kann sich ja melden
so wie Motorteile
Email Bandit31695509@aol.com
BeitragVerfasst: 05.01.2011, 21:46
Na, wenn etwas überläuft sind es immer die Schwimmernadelventile.
Oder haben die Gixxer Vergaser so etwas nicht.?
BeitragVerfasst: 06.01.2011, 08:53
Hey, wenn ich mir den Siff in dem Bezinfilter so anschau, würde ich auch sagen da ist was ganz schön verdreckt!!!
BeitragVerfasst: 06.01.2011, 13:25
Ich tippe auch auf Nadelventile...aber so wie Thomas schon schreibt,
So wie der Filter aussieht, müssen die wohl mal gereinigt werden.
Wenn du Hilfe/Teile brauchst, einfach melden - hab noch einige GSX-R Vergaserbatterien auf Lager.
Und Ultraschllreinigung kann ich dir auch anbieten.
:winken01:
Tradition schlägt jeden Trend! von K.W.
BeitragVerfasst: 06.01.2011, 23:05
Servus
die Vergaser sind von einer Bandit 1200 erste Serie bzw. GSXR1100 hat auch ein Jahr lang solche 36er Vergaser.
Wenn sie überlaufen, brauchst du neue Schwimmernadelventile. Gibts bei den großen 3 oder auch bei Keyster.
Grysze
Greg
Frei ist, wer frei denkt!
BeitragVerfasst: 07.01.2011, 00:27
Nabend..... Danke für die ganzen Info's. Gruss
BeitragVerfasst: 07.01.2011, 10:51
GSX 750 F hat die selben Vergaser drin.
Ultraschall + neue Schwimmernadelventile.
BeitragVerfasst: 07.01.2011, 17:27
GSX ist Richtig aber die Bandit hatte den Vergaser nicht drin...
Bandit hat von der ersten Serie an nen Drosselklappenpotie.
:winken01:
BeitragVerfasst: 07.01.2011, 19:37
GSXR 750 sind das! :mrgreen:
