Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 05:27
 Betreff des Beitrags: Ansauggummis Z650 > Z750 E
BeitragVerfasst: 13.12.2010, 17:45
Kann mir jemand sagen, ob die Ansauggummis zwische Vergaser und Luftfilterkasten von den Z750 E Mikunis Gleichdruck in den Luftfilterkasten der 650er passen?
Eigentlich müssten die Löcher bei der 750er doch größer sein, oder kann man die da rein bekommen.
Habe einen 750er Motor mit Gleichdruckvergasern eingebaut und möchte nun die Ansauggummis in den Luftfilterkasten hineindrücken.
Oder muss ich den Luftfilterkasten der 750er in die 650er einbauen. die Kästen sehen gleich aus!
Habe den Vergaser schon liegen. Nur die Gummis fehlen eigentlich noch?
Danke Junxs
 Betreff des Beitrags: Re: Ansauggummis Z650 > Z750 E
BeitragVerfasst: 13.12.2010, 17:57
Die Löcher im Luftfilterkasten derZ 750 sind erheblich größer. Entweder den besorgen oder die Löcher im 650 er KAsten größer machen (dann kannst du den aber nicht mehr für 650er Gaser benutzen). Die 750 er Gummis bekommst du also ohne Änderungen nicht in den 650er Kasten rein.
