 Betreff des Beitrags: Re: Flachschieber Vergaser Frage!
BeitragVerfasst: 29.09.2010, 14:19
Sieht nach Gixxer Vergaser aus von Suzuki.
Sieht man an den etwas schräg angebrachten Schwimmerkammern, wenn man von der Seite schaut.
und 34er würde ich bezweifeln, eher 29mm.
Man misst immer den Venturi-Durchmesser, also die schmalste Durchtrittsstelle, und nicht nur auf der Auslassseite ;)
Michael
Z900 A4 und eine (wassergekühlte) Z1000
http://www.wilder-zueden.de
http://www.stammtisch-wilder-zueden.de
BeitragVerfasst: 29.09.2010, 14:40
Rein optisch würde ich das auch sagen. Sind aber wahrscheinlich auf 33mm aufgebohrt. Einfach mal nachmessen.
Bobber
Z Sanctuary
BeitragVerfasst: 29.09.2010, 18:20
gpz1100ut hat geschrieben:
Hey Danke für die schnellen Antworten. Gib es etwas auf das ich besonderst achten sollte? ausgeschlagene Schieber (Seitenspiel usw.?)
:winken01:
Servus sind VM29SS aus einer GSXR-750 zwischen 85 und 87. Ich montiere die grad auf meiner Z1000J. Sind aber höllisch schwierig abzustimmen.
Schwachstellen:
* Schieber (wenns auf der Vorderseite silbrig schimmert, dann sind sie schon ziemlich fertig)
* Bedüsung passt GAR NIX.
* Betätigungsstange der Beschleunigerpumpe ist ein Verbrechen...
Rechne außerdem damit, dass du einen kompletten Dichtsatz brauchst und die Schwimmernadeln und Nadelsitze zu tauschen sind.
Serienbedüsung ist:
97.5er Hauptdüse
32.5er Leerlaufdüse
Ich bin im Moment noch am suchen, brauchbare Bedüsung wird ca. 110 Hauptdüse, 37.5er Leerlaufdüse, Schwimmerstand 13.5mm, an der Chokedüse feile ich als nächstes.
Kein schlechter Vergaser, aber die die am Markt sind, sind im Normalfall Schrott!
Grysze
Greg
Frei ist, wer frei denkt!
BeitragVerfasst: 29.09.2010, 20:58
folgende Bedüsung sollte zu 90% schonmal funktionieren:
Hauptdüse: ca. 125 ( mit offene Filter )
Leerlaufdüse: 45
Düsennadel: Clip Position #3
CO-Schrauben: 1,0 Umdrehung raus ( CO-Wet im Leerlauf sollte ca. 3,5Vol% betragen )
Das habe ich als Antwort von Herrn Topham bekommen.
BeitragVerfasst: 29.09.2010, 21:05
So fett ?
Also mit nagelneuen K&Ns (entölt) und einem Z1000J-Kopf kommt mir der Motor ab 115er Hauptdüse ins Stottern.
Aber die 45er Leerlaufdüse probier ich auch mal...
Grysze
Greg
