Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 08:12
 Betreff des Beitrags: Vergaser einbauen - KZ 750 E
BeitragVerfasst: 27.08.2010, 11:59
ich habe mal eine saublöde Frage:
Wie baut Ihr den Vergaser ein? :idee05:
Erst in die Ansauggummis stecken und dann Luftgummies oder umgedreht?
Ich brech mir immer einen dabei ab .
Gruß Ernst
 Betreff des Beitrags: Re: Vergaser einbauen - KZ 750 E
BeitragVerfasst: 27.08.2010, 12:47
Abrechen ist normal :mrgreen:
Ein paar eingeschnitte Finger wirst du auch noch bekommen :warten05:
Ich mach das so:
- die hinteren Vergasergummis alle samt Feder in den Kasten drücken, dass nur die vordere Lippe rausschaut
- Vergaserbatterie in die Ansaugstützen festschrauben
- Gaszug einhängen
- und dann mit den inneren Gummis anfangen draufzuschieben !
- Darauf vorher achten, das die Nut / Nase genau in den Kasten später eingefügt wird ! Vorbereiten das du diese in der richtigen Position gedreht hast
- mache es mit langen feinem Hebelwerkzeug (alten lange Schraubendreher umfunktionieren ;-) !)
- Federn nicht vergessen !
Wenn deine Gummis nicht weich sind, kauf dir neue ! Kosten wohl Kohle, aber dafür bleiben deine Finger weitesgehend heile und der Vergaser zieht auch keine Nebenluft :winken01:
BeitragVerfasst: 27.08.2010, 13:10
Ich leg sie vorher in heißes Wasser dann sind sie weicher und nicht so hart.
BeitragVerfasst: 27.08.2010, 13:12
zedklaus hat geschrieben:
dann muss es aber schnell gehen !! :idee04:
BeitragVerfasst: 27.08.2010, 15:33
andi hat geschrieben:
So ist es, sie werden danach umso härter.
Typunabhängig schmiere ich die Saugseite mit Spüli ein (wenn ich nicht gerade Vaseline dabei habe)
Besser ist natürlich eine Rundumerneuerung der Sauggummis, speziell der Seite, die dem Zyko zugewandt ist.
BeitragVerfasst: 27.08.2010, 16:05
Früher habe ich das auch mit einem Wasserbad gemacht. Mit einem Heissluftfön geht es aber besser, da man da "nachwärmen" kann.
BeitragVerfasst: 27.08.2010, 18:18
Ich nehme auch den Warmluftfön, das geht gut!
