Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 06:46
 Betreff des Beitrags: K&N Einzelfilter kürzen, schon wer gemacht??
BeitragVerfasst: 30.06.2010, 22:09
Will an meinem Sonderfahrwerk gerne Einzelluffis verbauen, die beiden äußeren passen, die inneren, da fehlen mir so um die 5 mm und ich will die nicht zerknautschen, das sieht scheiße aus! Wenn man sich die Dinger genau ansieht sind die ja vorne, also zur Chromplatte hin, einfach geklebt. Wenn man den nun aufs pasende Maß kürzt, den Kleber heiß macht und die Platte abbekommen würden, dann könnte man das ja neu verkleben...so die Theorie meinerseits, kann das wer bestätigen oder ne bessere Idee? Vielleicht gibts ja auch kürzere für meine 34ger Gaser (Z1000J), sacht ma was! :winken01:
 Betreff des Beitrags: Re: K&N Einzelfilter kürzen, schon wer gemacht??
BeitragVerfasst: 30.06.2010, 22:15
Du kannst entweder Duplex-Filter nehmen, da gibts einen mit verchromter Rückseite, der baut nur ca. halb so hoch wie die Einzelfilter oder sonst lassen sich die billigen Filter auch einfach mit etwas Benzin vom Blech lösen (unfreiwillig getestet).
Hier das Set, passend für die Z mit Unterdruckvergasern:
http://www.knfilters.com/search/product.aspx?Prod=RC-2372
Die Gummis wollen allerdings mit Melkfett eingerieben werden, damit sie auf die Unterdruck-Vergaser draufgehn...
Grysze
Greg
Frei ist, wer frei denkt!
BeitragVerfasst: 30.06.2010, 22:27
:daumen02: danke Greg, noch wer die von mir angedachte Variante probiert??
BeitragVerfasst: 01.07.2010, 20:47
:idee04: ihr nix wissen?? :winken01:
BeitragVerfasst: 01.07.2010, 21:47
Ich habs grad mal an nem alten versucht heiß machen und die Kappe abziehen klappt schonmal aber das kürzen ist sone Sache weil das ziemlich ausfranst,am besten gehts mit einer kleinen Nagelscheere und etwas gedult stück für stück.Dann mit heißkleber wieder zusammenkleben und gut is.(bei K&N is nix mit heiß machen die sind mit Patex oder so verklebt)und nicht wie die günstigen mit heißkleber.
