 Betreff des Beitrags: Motor geht beim Gasgeben aus
BeitragVerfasst: 06.06.2010, 17:12
ich habe eine Z 750 Ltd 4 restauriert. Jetzt habe ich noch ein Problem beim Kaihin Vergaser.
Ich habe Ihn im Ultraschallbad ohne Membranen gereinigt, alle Kanäle ausgeblasen und wieder zusammengebaut.
Wenn der Choke aktiv ist, kann ich die ohne Probleme Gas geben. Wenn der Choke aus ist würgt der Motor sofort beim Gasgeben ab. Der Unterdruck ist auf allen Kanälen -0,1. Der Motor wird auch schnell heiß und in 5 Minuten sind 0,2 L. Benzin Verbraucht. Anlassen und Standgas geht auch ohne Choke. Die Gemisch Schraube kann ich auch rein und rausdrehen ohen das der Motor reagiert.
Kann mir dabei jemand weiterhelfen oder hat einer noch einen Vergaser rumliegen der auch funktioniert?
Gruß Ernst
 Betreff des Beitrags: Re: Motor geht beim Gasgeben aus
BeitragVerfasst: 06.06.2010, 17:47
Bist Du sicher, dass die Membranen heile geblieben sind?
BeitragVerfasst: 06.06.2010, 19:54
Hallo Günter,
die Membranen sahen zwar knitterich aus aber sie hatten keinen Risse oder Löcher.
Gruß Ernst
BeitragVerfasst: 06.06.2010, 22:24
Ist die Freigängigkeit der Schieber gewährleistet?
BeitragVerfasst: 22.06.2010, 08:00
jabloberlin hat geschrieben:
Ja die Schieber sind freigängig. Das Problem ist auch das es ohne Choke mal geht und mal nicht.
Unabhängig von der Motorteperatur.
Ich habe mir jetzt einen Mitsumi Vergaser besorgt. Weiß jemnand welche Düsen da rein kommen?
Ernest
BeitragVerfasst: 22.06.2010, 12:50
Hauptdüsen Mikuni BS 34: Oignial100 Größe
Keihin: Blas mal von hinten mit dem Mund in die Öffnung und schaue,
ob sich die Membranen anheben und wieder danach senken.
Falschluft: Wenn Dein Motor läuft, sprüch mal Bremsenreiniger auf
die Ansauggummi udn prüfe, ob sich was verändert.
BeitragVerfasst: 22.06.2010, 14:00
Hallo Rainer,
Danke für die Info,
Beides habe ich schon hinter mir und immer positiv.
Ich werde mir jetzt erstmal den Mitsumi vornehmen und die Düsen überprüfen und syncr.
Vielleicht habe ich da ja mehr erfolg.
Gruß Ernst
