Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 17:29
 Betreff des Beitrags: Aufnahme für Einspritzdüse verschliessen
BeitragVerfasst: 18.10.2021, 15:33
nachdem ich nun zu dem Entschluss gekommen bin die Einspritzanlage bei meinem B1 Motor rauszuschmeissen, muss ich ja die Anschlüsse für die Düsen verschliessen.
Hat ja sicher schonmal jemand gemacht, was nimmt man da am besten???
Radi
Hättest du geschwiegen, wärst du Philosoph geblieben.
Boethius, - römischer Gelehrter 515
 Betreff des Beitrags: Re: Aufnahme für Einspritzdüse verschliessen
BeitragVerfasst: 18.10.2021, 17:33
Ich denke passende Madenschrauben mit Loctite einkleben.
BeitragVerfasst: 18.10.2021, 17:41
Selbstschneidende?
BeitragVerfasst: 18.10.2021, 19:39
eigentlich würde ein Stopfen ausreichen,der von einem passenden Blech gesichert wird.
Die Gewinde dafür sind ja schon vorhanden.
BeitragVerfasst: 20.10.2021, 03:04
Wenn eine Drehmaschine oder zumindest ein Dreher zur Hand, würde ich mir Alustopfen mit Außendurchmesser von der Weite der Anschraubstümpfe und einem Zapfen in Größe der zu verschließenden Bohrung drehen lassen. Diese an 4 Seiten abfräsen, feilen, schleifen oder was immer zur Hand, bzw. möglich, so das eine Art Parallelogramm entsteht, die 2 Anschraubbohrungen rein, fertig. sieht gut aus, hält perfekt und ist vor allem wieder rückbaubar.
So würde ich das machen. Habe allerdings auch den nötigen Maschinenpark im Keller. ;)
Moos
BeitragVerfasst: 20.10.2021, 12:42
so eine ähnliche Vision hatte ich auch :D
Leider fehlt mir der entsprechende Maschinenpark dazu :(
BeitragVerfasst: 20.10.2021, 19:07
Na ja, wenn Du in der Lage bist den Anschluß komplett zu vermessen, könnte ich Dir das schon machen bei Gelegenheit. Also Durchmesser der mittigen Bohrung, der mittigen Fläche, der Gewinde und der äußeren Anschraubflächen. Abstand der Gewindebohrungen zueinander und Außenabstand der Anschraubflächen. Am besten in Form einer kleinen Skizze.
Moos
BeitragVerfasst: 22.10.2021, 17:03
Moos,
hast PN :D
