 Betreff des Beitrags: Vergaserüberlaufrohr
BeitragVerfasst: 16.05.2010, 13:38
Bei meinem Vergaserüberlaufrohr kommt Benzin raus, wenn ich ganz leicht dieses Überlaufrohzr berühre, das auslaufen von dem Benzin hört aber dann aber kurz danach wieder auf. Was kann das sein, das aus dem Überlaufrohr vom Vergaser Benzin austritt?
Der Motor ist auch gerade aber nur ca. 2 Minuten nur auf 2 Zylindern gelaufen und dann aber liefen alle 4 Zylinder an zu laufen.
Ist das eine Ursache der Vergasereinstellung oder der Zündung?
KZ 1000 A2 :D ;)
 Betreff des Beitrags: Re: Vergaserüberlaufrohr
BeitragVerfasst: 16.05.2010, 16:50
Schwimmernadelventil schließt nicht.
BeitragVerfasst: 16.05.2010, 17:06
Hallo Doodo,
Schwimmernadelventil undicht, od. zu hohen Schwimmerstand!!!
Grüße Reiner
"Let the good Times roll"
BeitragVerfasst: 16.05.2010, 18:48
kawafreak hat geschrieben:
Hallo Doodo,
Grüße Reiner
Genau... !!!
BeitragVerfasst: 16.05.2010, 19:27
Hallo Doodo,
Grüße Reiner
Hi Reiner, danke und wie kann ich das beheben?
KZ 1000 A2 :D ;)
BeitragVerfasst: 16.05.2010, 19:47
Hallo Doodoo,
in dem Du dir 4 neue Schwimmernadelventile kaufst, die Vergaser ausbaust,
die Schwimmernadelventile wechselst und den Schwimmerstand einstellst :warten05: :idee04:
Grüße Reiner
BeitragVerfasst: 27.09.2010, 21:59
Könnte es bei undichten Schwimmernadelventilen oder bei zu hohem Schwimmerstand zu Startschwierigkeiten kommen?
So, dass man den Motor nur noch mit Start Pilot starten kann, wenn überhaupt?
BeitragVerfasst: 28.09.2010, 08:52
kurz und knapp - ja.
www.z-stammtisch-mainz.de
