 Betreff des Beitrags: Unterschiedliche Gummi-Schwimmerkammerdichtungen?
BeitragVerfasst: 23.04.2010, 22:01
Hab ja in den letzten Wochen die Vergaser meiner A4 komplett auseinander gehabt, alles schön sauber gemacht, Schwimmerstände kontrolliert, alle O-Ringe, T-Stücke usw. erneuert. Ich hatte zwei Gummi-Schwimmerkammerdichtungen, die ich bei Z-Fever gekauft hatte, und hab dann noch zwei bei Motorradbay bestellt, die dieses Keyster-Zeugs vertreiben. Jetzt sind zwei Schwimmerkammern dicht, und zwei schwitzen Sprit raus.
Lustig: Es verteilt sich genau so, wie ich die neuen Dichtungen verbaut habe. Also die beiden sabbernden kommen vom selben Händler, analog die dichten.
Unlustig: Ich habe es nicht aufgeschrieben, welche ich wo reingepackt habe. Haha, ist das geil. Kennt jemand die Unterschiede dieser Dichtungen? Welche taugen was und welche nicht?
Bitte keine erneute Philosophiediskussion, obs nicht auch mit Papierdichtungen gegangen wäre. Und ja, die Schwimmerstände sind dank des wunderbaren Werkzeugs von Andreas (Wolfen) richtig eingestellt.
Jürgen
 Betreff des Beitrags: Re: Unterschiedliche Gummi-Schwimmerkammerdichtungen?
BeitragVerfasst: 24.04.2010, 07:58
ich benutze die Gummidichtungen von motorradbay.
Ich habe auch schon mehrfach die Schwimmerkammerdeckel abgeschraubt,
um Düsen zu wechseln und die Dichtungen sind immer noch dicht.
Viel Erfolg,
Jens A.
www.z-stammtisch-mainz.de
BeitragVerfasst: 24.04.2010, 10:21
Ich habe die auch von Motorradbay, und die sind supter dicht.Mehrmals die Deckel abgenommen. Immer noch alles ok
BeitragVerfasst: 24.04.2010, 13:07
Gummidichtung von Z Fever ! seit Jahren Dicht !
